| Lagerschale Gabel TX 96 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=1300 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 29. Nov 2015 21:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lagerschale Gabel TX 96 |
Hm hab ich das richtig verstanden, du willst die Lagerschale von der gebrauchten auf die Neue machen? Gibt es die denn nicht neu? Ansonsten Wärme und nochmal Wärme und dann vorsichtig versuchen ein klein wenig Luft meisseln. Gruß Kalle |
| Autor: | minersbikes [ 29. Nov 2015 22:26 ] |
Bestimmt! Muss ich mal recherchieren. Also gehts zerstõrungsfrei nur mit Hitze...kein sonstiger Trick. |
| Autor: | italomoped [ 30. Nov 2015 00:45 ] |
Eventuell mit sowas. http://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabzi ... 1447635668 |
| Autor: | oldmoped [ 30. Nov 2015 08:27 ] |
Hallo Hans, ein Trennmesser wollte ich bei der Fantic Strada auch benutzen, das dumme war nur das die Lagerschale so bombenfest auf dem Lenkrohr saß, dass ich mit dem Trennmesser keinen Millimeter unter den Rand gekommen bin. Ich hab dann den Rollenkäfig mit roher Gewalt runtergeschlagen und die Lagerschale vorsichtig mit Biegewelle und Hartmetallfräser aufgetrennt. Die Methode hat einwndfrei funktioniert,ohne das Lenkrohr zu beschädigen. Allerdings hat die TX96 ja keine Kegelrollenlager. Gruß Felix |
| Autor: | italomoped [ 30. Nov 2015 20:47 ] |
Hallo Felix, er braucht ja die Lagerschale noch und ich denke die müßte runtergehen da sie ja viel schmäler ist wie der Innenring von deinem Kegelrollenlager. |
| Autor: | minersbikes [ 30. Nov 2015 23:08 ] |
An sich könnte ich die Schale drauf lassen und nach der Neuen in der Bucht suchen. Mit der scharfen Klinge hab ichs versucht...nö, keine Chance. Mach am WE noch mal nen Versuch mit Hitze. |
| Autor: | minersbikes [ 18. Dez 2015 20:28 ] |
Nachdem ich dann neue Schalen bestellt habe, hab ich trotzdem nen Versuch gestartet. Mit dem Heissluftfön erwärmt und dann mit der Teppichmesserklinge an der an sich kaum erkennbaren Trennstelle zwischen Brücke und Lagerschale angehoben. Dabei mit nem 50gr Hammer vorsichtig die Klinge getrieben. Hat fast spurlos geklappt. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 22. Dez 2015 23:08 ] |
Na geht doch! Was Wärme doch alles machen kann, gelle Und wo sind die Bilder nach dem Einbau? Gruß Kalle |
