| Lager im sackloch http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=1728 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Wawossi [ 13. Feb 2018 15:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lager im sackloch |
Moin Habe den sachs motor der gori mal aueinander genommen Allerdings bekomm ich 3 lager nicht raus Ein rillenkugellager steckt im sackloch Zwei weitere aißnringe der m20 schulterkugellager sind auch noch drin Gibts dafür irgendwelche vorrichtungen? Oder hat da jemand nen abzieher oder sowas ? Würd mich freuen wenns da was gibt Mfg felix |
| Autor: | klaus850 [ 13. Feb 2018 15:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lager im sackloch |
Kannst mal versuchen das mit Fett auszupressen. Fett in das sackloch bis es voll ist dann einen passenden Stössel, sollte im Durchmesser ungefähr dem Innendurchmesser des lagers haben, ansetzten und hinten mit dem Hammer draufschlagen dadurch wird das Lager ausgepresst. Funktioniert bei Führungslager im Kupplungsbereich bei PKW ganz gut. Es gibt auch Innenlager Auszieher. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 13. Feb 2018 15:37 ] |
Gehäuse auf Herdplatte (hab dazu ne uralte Einzelplatte) und volle Pulle. Nach ner Zeit macht es von selbst „Plong“. Oder man nimmt ne Holzunterlage und gibt mit dem Kunststoffhammer von der Gehäuserückseite Unterstützung. Gruß Kalle |
| Autor: | Wawossi [ 13. Feb 2018 15:54 ] |
Das klappt? Alu dehnt sich ja ca. Doppelt so weit aus wie stahl Ich werds probieren, hab noch ne alte platte liegen Danke dir Gruß felix |
| Autor: | italomoped [ 13. Feb 2018 16:26 ] |
Das mit der Herdplatte funktioniert normalerweise zu 95%. Falls nicht kannst du das Kugellager mit sowas ausziehen. http://www.ebay.de/itm/Hercules-MK-K-50 ... 1438.l2649 Sollten die Innenringe der Schulterlager trotz heißmachen nicht rausfallen,kann man zwei Schweißpunkte draufsetzen und nach heißmachen des Gehäuses mit einem Schraubenzieher oder Meißel von der Rückseite her rausschlagen. Das funktioniert immer und ohne große Kraftanwendung. |
| Autor: | Wawossi [ 13. Feb 2018 19:03 ] |
Die eine seite wollte nicht so wirklich Da muss ich punkten die tage Jetzt mal auf der andren seite testen obs klappt So nen auszieher hatte ich mal Allerdings einen für 50 euro Hat nicht wirklich geklappt (bei den nadellagern im p6) Gruß felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 13. Feb 2018 20:23 ] |
italomoped hat geschrieben: So einen Satz hätte ich gerne. Und damit bekommt man die Nadellager prima aus den Minarellis Hab mir für den KDX 250 Motor, noch weitere Spannhülsen gedreht. Gruß Kalle |
| Autor: | italomoped [ 13. Feb 2018 20:51 ] |
Wawossi hat geschrieben: Die eine seite wollte nicht so wirklich Da muss ich punkten die tage Jetzt mal auf der andren seite testen obs klappt So nen auszieher hatte ich mal Allerdings einen für 50 euro Hat nicht wirklich geklappt (bei den nadellagern im p6) Gruß felix Das muß richtig heiß sein,alles was so eine Kochplatte hergibt und dann das Gehäuse fest auf eine Holzunterlage klopfen, auch wenn du das mit den Schweißpunkten machst das Gehäuse richtig heiß machen sonst ruinierst du die Lagersitze im Alu. Ratsam ist auch ein hitzefester Handschuh. Auch beim einsetzen der Lager Gehäuse erwärmen und Lager kühlen,dann gehen die leicht rein. |
| Autor: | Wawossi [ 13. Feb 2018 21:25 ] |
Ich versuchs morgen nochmal Dann hab ich zeit Hoffe es klappt dann Gruß felix |
| Autor: | klaus850 [ 14. Feb 2018 16:09 ] |
italomoped hat geschrieben: Sollten die Innenringe der Schulterlager trotz heißmachen nicht rausfallen,kann man zwei Schweißpunkte draufsetzen und nach heißmachen des Gehäuses mit einem Schraubenzieher oder Meißel von der Rückseite her rausschlagen. Das funktioniert immer und ohne große Kraftanwendung. Das sind dann aber keine Sacklöcher, oder? |
