Aktuelle Zeit: 4. Nov 2025 20:51
 Betreff des Beitrags: Kolbenringe aus Nut lösen
BeitragVerfasst: 26. Mär 2018 19:48
ich hab grad eine Privileg 40 Duomot hier. Die gab´s anscheinend mal bei Quelle oder Neckermann oder so. Baujahr 72, 36 km/h und zwei Sitzplätze bei einem PS.
Verbaut ist ein Dreigang Minarelli Motor mit Handschaltung. Der Kolben war fest wie Sau, ging mit viel Wärme und sanftem klopfen raus. Die Ringe waren total fest in der Nut, da hat sich gar nix bewegt.
Ca zwei Stunden in siedender Bremsflüssigkeit aufm Campingkocher in einer alten Konservendose, zwischendurch immer mal rausnehmen und abschrecken haben die Ringe gelöst.
