Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 15:57
 Betreff des Beitrags: Benzinhähne verstopft
BeitragVerfasst: 26. Aug 2011 19:46
Nun bin ich endlich mal dazu gekommen mich mit meiner restaurierten HRD Competition mit Minarelli Motor zu beschäftigen. Getriebeöl drauf. Wasser drauf, Gemisch rein in den Tank und dann........sind beide Bezinhähne verstopft und es kommt kein Tropfen. Also bitte mal für Doofe bekomm ich die Hähne frei ohne den Sprit runter zu lassen und die Hähne auszubauen ??
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhähne verstopft
BeitragVerfasst: 26. Aug 2011 23:12
Nun es gibt ja Benzinhähne wie Sand am Meer und leider hab ich gerade meine Glaskugel verlegt. :mrgreen:
Aber was könntest du versuchen.....
Wenn du zwei Schrauben neben den Hahn findest, hast du einen Aufschraubaren. also Maschine quer legen und aufschrauben, säubern wo man dran kommt.
Einfach so mit Pressluft von der Vergaserseite in den Bezinhahn ist keine ganz tolle Idee, denn dann hättest du Müll im schönen Sprit.
Evtl. Wirst du aber doch nicht um einen Ausbau rumkommem.
BeitragVerfasst: 1. Nov 2011 14:19
So, Hähne ausgebaut, aufgeschraubt, zerlegt...und erst mal in frisches Superbenzin geworfen. Scheinen ziemlich verharzt zu sein. Kann mir noch jemand einen Tip geben zwecks Reinigung??
BeitragVerfasst: 1. Nov 2011 15:03
Caramba und Bremserreiniger als Hausmittel und wenn es ganz toll werden soll eben Ultraschall und gutes Reinigungmittel.
BeitragVerfasst: 1. Nov 2011 19:42
Ich hab da immer einen alten Bremszug aufgezwirbelt und mit dem viel dünneren Draht vorsichtig durchstoßen, dazu benutze ich Benzin und zum schluß "Durchblasen", hat bisher immer geklappt.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 2. Nov 2011 13:22
Habe einen Kühlwasserschlauch, der knirsch über den Benzinfilter am Benzinhahn passt, auf den Filter geschoben. Jetzt kann ich vorsichtig vom Filter aus den Hahn freipusten. Da kommt dicke, braune Grütze raus........ ::-
BeitragVerfasst: 2. Nov 2011 22:12
So, habe doch die Kunststofffilter aus den Hähnen gedreht. Nun gings ganz einfach und schnell....alles schon wieder zusammen gebaut.
