Aktuelle Zeit: 5. Nov 2025 20:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Alutank Strahlen
BeitragVerfasst: 18. Jan 2021 20:01
Hallo miteinander,
gibt es einen Erfahrungswert zum Thema Alutank Sand-strahlen, strahlgut? - entlacken?
Ich würde das gerne mal selber probieren da der Aspes Tank in die Strahlkiste passt.
Gruß,
Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Alutank Strahlen
BeitragVerfasst: 18. Jan 2021 21:15
Hallo Werner,
Einfach mit Glasperlen entlacken und mach dir keine Gedanken wegen zu grob und so. Meine Felgen schleife ich bei Kratzer sogar mit 60er Körnung und dann ab 240er Körnung am Schleifbock.
Der Schleifbock und das richtige Polierzeug machen es aus
Schau dich mal hier um bzgl Alupolieren. Da hol ich mein Zeugs her!
Und vor allem, zeig Bilder von der Aktion!
BeitragVerfasst: 18. Jan 2021 21:25
Hallo Werna,
ich strahle auch mit Glasperlen. Hat den Vorteil, dass du keinen Verzug bekommst, ich verwende so ca. 5 bar Strahldruck. Nachteil: wenn du feste bzw. wiederspenstige Lackschichten o.ä. hast dauerd die ganze Aktion halt länger. Entscheidend ist das der Kompressor genügend Volumenstrom bringt.
Falls du Hilfe oder Tipps brauchst melde dich.
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 07:39
Wenn es nur um das Entlacken geht, nehm ich vernünftigen Abbeizer, nicht den von „schöner Wohnen“. Geht schneller, als strahlen.
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 08:03
Guten Morgen,
Vielen Dank euch für die Wegweiser, ich besorg jetzt erstmal Strahlgut und Abbeizer.
Dirk, hast du ne' Empfehlung!
Daniel, danke für's Angebot, komm ich ggf. drauf zurück.
Schönen Tach euch
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 09:11
Moin Jungs,
arbeite gerade auch meine Cagiva Alu Tanks auf, habe die nun gestern auch zum Tauchbad und Strahlen gebracht, abbeizen war trotz 24 stündigem Einweichen leider Muster ohne Wert, völlig beschissen....
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 09:50
Hallo Rolf,
lass die Tanks lieber chemisch entlacken, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Firmen die sowas anbieten.
Beim Strahlen von Tanks habe ich die Erfahrung gemacht das man die Öffnungen am Tank nie so dicht verschlossen bekommt das kein Strahlgut in den Tank gelangt.
Und wenn der Scheiß erstmal da drin ist, bekommst du das nie wieder vernünftig raus.
Ich habe hier schon viel Lehrgeld bezahlt und einen frisch gemachten Motor geschrottet weil feinste Strahlpartikel im Benzin waren.
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 13:21
Hi Felix,
Danke für den Tipp, mein Spezi hat was von chemisch gesagt, Tauchbad??? Dann wollte er wohl noch bei Bedarf Eisstrahlen oder was auch immer.
Deine Aussage macht mich gerade etwas nervös, hoffe aber darauf, dass er weiß, was er macht.....
Werde bereichten
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 13:58
Trockeneisstrahlen ist geil, das „Strahlgut“ verdampft einfach und auch die Oberfläche wird nicht angegriffen.
Rolf also kein Problem.
BeitragVerfasst: 19. Jan 2021 17:12
Hallo Rolf,
wie Kalle schon sagt mit Trockeneis ist kein Problem, da sich das Strahlgut von allein auflöst.
Ich lasse meine Blechtanks allerdings nur noch chemisch entlacken, das Ergebnis ist einfach genial und zudem wird die Oberfläche nicht angegriffen.
Der Tank ist nachher so glatt wie er in der damaligen Produktion mal war, mein Lackierer hat sich z.B. bei meinem Fantic Strada Tank gewundert wie ich das so schön hinbekommen hätte. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
