Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 07:41
 Betreff des Beitrags: Dekor Kleben
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 18:15
Muß bei meiner Beta (2018) am Heck ein neues Dekor kleben.
Wie mach ich das am besten ?
Grüße Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Dekor Kleben
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 18:52
Mach mal Bilder von der Stelle!
Grundsätzlich, altes Dekor abziehen, wenn du merkst das es nicht einfach von selbst abzuziehen geht, Heißluftfön dazunehmen.
Danach die Stelle mit Spiritus solange säubern bis keinerlei Kleberrückstände mehr da sind.
Jetzt besorgst du dir einen Rakel mit Filzkante und einen Eimer mit Spüliwasser, den Aufkleber musst du vorher irgendwie ins restliche Design einfügen und fixieren (deshalb die Bilder).
Wenn du das hast den Aufkleber hochklappen und die untere weiße Trägerfolie vorsichtig abziehen, danach die Stelle mit dem Spüliwasser benetzen und den Aufkleber mit dem Rakel gleichmäßig andrücken.
Wenn es Luftblasen gibt, den Aufkleber an dieser Stelle wieder anheben und neu mit dem Rakel andrücken.
Am Ende wird er hoffentlich vollkommen glatt aufliegen bzw. kleben.
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 20:15
Einmal neu und alt
IMG_20250707_191309.jpg [ 151.47 KiB | 18570-mal betrachtet ]
IMG_20250707_191230.jpg [ 174.32 KiB | 18570-mal betrachtet ]
IMG_20250707_191351.jpg [ 188.69 KiB | 18570-mal betrachtet ]
IMG_20250707_191106.jpg [ 118.02 KiB | 18570-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 20:27
Ich hab die im Beta Shop gefragt ob ich das nass gleben kann zum fixieren die meiten das geht nicht.
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 21:17
Da würde ich mal sagen das die im Beta Shop keine Ahnung haben :mrgreen:
Ich habe meine ganze Aprilia so beklebt, ist einwandfrei geworden.
Meine große neue Aprilia, um Missverständnisse zu vermeiden. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber wenn du dir zutraust das ohne Wasser zu kleben geht natürlich auch, du kannst nur nicht mehr so leicht korrigieren wenn du was falsch geklebt hast.
Das Wasser dient ja nur dazu das du die Aufkleber wieder leicht anheben kannst wenn du irgendwo eine Blase oder einen Knick geklebt hast.
Wenn du einen gscheiten Rakel benutzt schiebst du das Wasser sozusagen wieder unter dem Aufkleber raus.
Wenn´s nur deine Heck Aufkleber sind die gehen auch so wenn du vorsichtig klebst und dir vorher genau überlegst wie du die Fixierung machst.
BeitragVerfasst: 7. Jul 2025 21:34
Vielen Dank Felix !!!
Werde berichten.
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 8. Jul 2025 10:45
Mein Auto Folierer macht das tatsächlich anders:
Er schneidet die Aufkleber mit einem dünnen Rand aus. Dann platziert er den Aufkleber incl. Trägerfolie mit Tesa Krepp auf dem Auto. Jetzt kann man ja noch korrigieren. Ist der Aufkleber platziert, geht er wie folgt vor. Der Tesa Krepp klebt ja jetzt auf dem Aufkleber und der Fläche. Jetzt hebt er den Aufleber an der Anfangs Stelle an und zerreisst das Kreppband. Jetzt kann er den Teil genau an die Abrisstellen platzieren. Das macht er dann Stück für Stück, bis der Aufkleber sitzt. Rakeln auch Stück für Stück, wobei er mit einem Tuch arbeitet.
Ich habe das bei meinem Fantic Tank auch so gemacht. Das hat sehr gut geklappt. Wobei ich oft wieder zurück musste, weil die feinen Linien auf der Schutzfolie besser hielten wie auf dem Tank. Mit vorsichtigem drücken konnten die aber doch dazu bewegt werden auf dem Tank zu halten.
BeitragVerfasst: 8. Jul 2025 14:30
Evtl. haben wir ein wenig aneinander vorbei geredet!
Ich hatte ja geschrieben das man den Aufkleber fixieren muss bevor man klebt, am Ende ist der Weg den dein Folierer macht der gleiche den ich beschrieben habe.
Das Spüliwasser dient hierbei lediglich dazu den Aufkleber besser wieder anheben zu können wenn man eine Luftblase oder eine Kante reingeklebt hat.
BeitragVerfasst: 8. Jul 2025 14:54
Nein, das ist schon anders.
Bei der Spüli Methode "schwimmt" der Aufkleber, wie beim Decal aufkleben im Modellbau.
Bei dem was ich beschrieben habe, klebt man den Aufkleber, und dann ist das so.
Leider hab ich nie Fotos gemacht. Ich schaue zu Hause mal ob ich was "stellen" kann.
BeitragVerfasst: 6. Aug 2025 20:17
Alles geklappt mit Spüliwasser und Rakel.
Besten Dank
IMG_20250806_165354.jpg [ 204.91 KiB | 5943-mal betrachtet ]
IMG_20250806_165342.jpg [ 277.82 KiB | 5943-mal betrachtet ]
