| Kupplungsarmatur / Alternativen http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=423 |
| Autor: | ancillotti [ 2. Jul 2012 18:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplungsarmatur / Alternativen |
Unsere Kupplungen gehen ja nicht gerade leicht, da freut man sich über jeden Trick die Kupplung leichtgängiger zu machen. Mit dem verlängern des Hebels erreicht man einiges, allerdings verlängert sich ja auch der Weg. OK, dann gibt´s noch Teflon-Züge (sind eine Verbesserung, allerdings meiner Meinung nach nicht wirklich der Brüller) und die wundersamen ZAP-Armaturen (kann dazu jemand was sagen?). So weit so gut. Hat jemand von euch schon mal mit so einem DingensErfahrungen gemacht? Ist das was g´scheites? Was habt ihr für Tips? Gibt´s irgend eine technische Lösung direkt auf der Kupplung ohne gleich auf weichere Federn zugreifen zu müssen? |
| Autor: | minersbikes [ 2. Jul 2012 20:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplungsarmatur / Alternativen |
Hab das schon mal eingebaut gesehen, m.E. eine reinweg mechanische Hilfe über Hebelarm. Man muß am Handhebel viel "leichten" Weg machen und erhält am Ausrückmechanismus Kupplung wenig Weg. Wenn alles exakt und annähernd spielfrei justiert ist, hilfts natürlich. Dann muß sich beim Kuppeln aber alles im mm-Bereich abspielen, also trennen und greifen der Kupplung. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 2. Jul 2012 20:29 ] |
Finde ich nämlich überhaupt nicht und ich bin von der GasGas hydr. Kupplung mehr als verwöhnt. Oder baut ihr verstärkte Druckfedern oder noch ne zusätzliche Scheibe ein? Gruß Kalle |
| Autor: | Ronco [ 3. Jul 2012 16:46 ] |
Ich find meine Kupplung auch leichtgängig. |
| Autor: | aprilia-garage [ 4. Jul 2012 18:49 ] |
Hi, ich hab meine Hebel alle verlängert geht Super. Was auch noch zu beachten ist das man einen im Durchmesser relativ große Aussenhülle und einen kleineren Bowdenzug nimmt. zB. 2mm Zug und Hülle mit Innendurchmesser 4mm bischen WD40 und die Sache flutscht. Was auch sehr hilfreich ist die Bowdenzüge in weiten Bögen, so gut wie eben möglich, verlegt. Patrick hat an seiner HRD letztens die Zap Hebelchen in verbindung mit Teflonbowdenzughüllen verbaut, geht super leicht! Allerdings sollte man die Teflonhüllen ab und zu mal säubern da der abgesetzte Staub die Sache dann wieder etwas schweergängiger macht weil schmieren soll man ja nicht. Gruß Bernd |
