Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 06:43
BeitragVerfasst: 20. Mär 2013 11:44
Hallo an die Expertengemeinschaft....
ich bin gerade mehr oder minder eifrig dabei meine Aprilia RX (RC) 50/80 Teile aufzuarbeiten und jetzt sollen die
Corte & Cosso Federbeine (Ausführung mit Drucklufttank) "dran kommen" - und daher nicht überraschend ;) habe ich mal wieder eine Frage an die Expertenrunde hier im Forum....
Hat von euch schon jemand solche Federbeine instand gesetzt, bzw. wisst ihr jemanden der das machen würde? Beim "Googlen" bin ich nur auf eine italienische website http://www.oldcross.com gestoßen, aber in Ermangelung von Italienischkenntnissen ist das was dort angeboten wird nicht nachvollziehbar. Hat eventuell jemand von Euch schon Kontakt zu "Oldcross" gehabt?
Also schon mal vorab danke für Tipps, Hinsweise.....
Christian
BeitragVerfasst: 20. Mär 2013 13:13
Hab ich schon mal gemacht. Siehe hier:
Ronco hat geschrieben:
Die Corte&Cosso Federbeine ließen sich leicht wieder zusammenzusetzen.
Noch mal zur Erinnerung:
Die zwei Gummiteile, der Dichtring und der Abstreifer sind keine Stangenware.
So gehört alles zusammen:
Bei Oldcross in Italien hatte ich mir den Dichtungssatz und neue Kolbenstangen bestellt. Auch die Kolbenstangen sind mit 11mm Durchmesser eher ungewöhnlich.
100 € hat der Spaß gekostet.
Die Führungsdeckel brauchte ich nicht. Wozu auch? Die gehen eh nicht kaputt.
Sonderbarerweise? war das untere Ende in einem kleineren Durchmesser als das Original, so dass ich ein ein Röhrchen drüberschieben musste, um den Kolben mit den Shimps spielfrei draufzubekommen.
Dann kam der Luftkolben wieder in seinen Zylinder.
Nachdem der Deckel mit dem Ventil eingeschoben ist, wird der Sicherungsring in die Nut gebracht.
Wenn der Dämpfer nach dem Zusammenbau mit Luft befüllt wird, schiebt sich der Deckel von selbst nach oben und stützt sich dann an dem Ring ab.
Wenn der "Schaschlickspieß" fertig aufgezogen ist, kommt Öl in den Dämpfer und der Spieß wird in den Zylinder geschoben. Unter dem Luftkolben sollte keine Luft sein. Deshalb das Ganze so anwinkeln, dass die Luft unter dem Luftkolben entweichen kann.
Den Führungsdeckel hatte ich so bearbeitet, dass ein Segering reinpasst. Dann geht das Zerlegen beim nächsten Mal schneller (für das Foto habe ich den Deckel weiß lackiert, damit man besser erkennt, was ich da gemacht habe)
Mal zum Vergleich wie es original aussieht:
Neue Gummi-Metal-Buchsen habe ich auch eingepresst. Diese musssten aber noch ein paar Milimeter gekürzt werden, sonst hätten sie nicht in die Schwingenaufnahme gepasst. Unglaublich, aber ein Stk kostet knapp 8 €.
Zusammengebaut sieht das dann so aus:
Wenn man jetzt Luft reinpumpt (aufgrund des geringen Zylindervolumens kann man die "Tankstellenbefüllung" vergessen. Ich habe eine Dämpferpumpe vom MTB) kann man sehr schön den Unterschied zum unbefüllten Zustand fühlen.
Blöderweise habe ich den Aufkleber falsch draufgekklebt. Der gehört eigentlich waagerecht an den oberen Rand des Luftzylinders.
Jetzt noch die Federn drauf und schön von Hand zusammenpressen :D den damit der obere Teller draufgeschoben werden kann.
Fertich:
BeitragVerfasst: 21. Mär 2013 20:51
Nochmal zum Zerlegen:
Das schwiergste war, den Sicherungsring des Verschlussdeckels aus seiner Nut im Zylinder zu holen. Danach zeigte sich ein überraschend simples System:
BeitragVerfasst: 30. Apr 2014 13:27
Hallo Dirk
Konntest du den Deckel unter dem Sicherungsring runterdrücken oder geht das nicht? Dachte ich könnte den ein wenig niederdrücken um den Sicherungsring besser los zu bekommen, aber irgendwie bewegt sich da nichts.
Bin ja gerade in meiner Stossdämpferphase und dazu gehören auch diese Dämpfer.
BeitragVerfasst: 30. Apr 2014 15:47
der obere Federring muss raus, vorher geht garnichts. Ich hab mit kleinen Fräsern den Ring in mehrere Segmente gedremelt.
Ist derselbe Mist wie bei den Ringen an den Bitubo-Augen. Man kommt einfach mit nichts drunter, weil die Drahtenden gerade sind.
