Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 18:31
 Betreff des Beitrags: HRD 80 0der SWM
BeitragVerfasst: 13. Nov 2021 18:14
Suche Hinterradnabe für HRD oder SWM Rimoldi oder Grimeca, etwas höherwertiges als die originale mit dem Blechring für die Speichen
Danke für Antwort
 Betreff des Beitrags: Re: HRD 80 0der SWM
BeitragVerfasst: 13. Nov 2021 19:10
Gibt ne Menge Grimeca Halbnaben für hinten, in unterschiedlichen Breiten. Wieviel Platz hast du denn in der Schwinge. Dann kann man sehen, ob Beta oder Aprilia/Ancillotti passen würden. So st bist du nachher blöde am Anpassen und hast Probleme.
Hilft dann auf jeden Fall bei der weiteren Suche.
BeitragVerfasst: 14. Nov 2021 17:22
Platz wäre genug ca. 195-200mm, mein Schrauberleben besteht fast nur aus Anpassungsarbeiten :lol:
Wichtig Bremse rechts Kette links
IMG_1568.jpg [ 121.43 KiB | 10811-mal betrachtet ]
IMG_1569.jpg [ 122.33 KiB | 10812-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Nov 2021 18:42
swabian hat geschrieben:
Platz wäre genug ca. 195-200mm……
OK, damit fallen schon mal Beta und Aprilia hinten runter, da sind Kette und Bremse auf einer Seite.
