Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 16:58
 Betreff des Beitrags: Galvanikbetrieb Bereich Ruhr
BeitragVerfasst: 24. Mär 2016 14:11
Hallo!
Kann mir jemand nen Tip geben, wo ich im Raum Ruhr Kleinteile neu glanzverzinken lassen kann? Ist vorheriges Strahlen empfehlenswert? Oder nur bei Rost?
Bei Speichen die Nippel separat oder draufdrehen?
Bedankt
Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Galvanikbetrieb Bereich Ruhr
BeitragVerfasst: 24. Mär 2016 14:33
Hallo Micha,
wenn die Teile wie neu aussehen sollen würde ich vorher immer mit Glasperlen strahlen,
das macht die Oberfläche der Teile gleichmäßig sauber und vor allem gleichmäßig rau, was wiederum
zu einem gleichmäßigen neuen Zinkauftrag führt.
Wenn es dir darauf nicht so ankommt reicht auch einfaches waschen in z.B. Benzin das der gröbste Dreck ab ist.
Die Teile kommen beim Galvanikbetrieb eh erst mal in ein Reinigungsbad und werden entzinkt bevor die neue Zinkschicht draufkommt.
BeitragVerfasst: 25. Mär 2016 11:50
Und alle Teile einzeln, sonst fehlt dir die Zinkschicht und der Rost freut sich.
