Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 20:37
 Betreff des Beitrags: suche standrohr 32mm marzocchi gabel
BeitragVerfasst: 18. Dez 2016 13:29
könnte ein standrohr ( mit feder gabelpumpe ) ohne das untere gleitrohr gebrauchen, für die standart 32mm gabel von marzocchi ( aprilia cimatti aspes sport/standart)
Sollte gerade und ohne/wenig rost sein.
evtl. gerne auch die gabelbrücken dazu...
vielleicht hat ja einer etwas übrig , was er nicht mehr braucht.
BeitragVerfasst: 20. Dez 2016 11:02
Hallo Rainer,
In den von dir aufgeführten Modellen waren in den 80ccm Mopeds aber eine 32er Foral Gabel verbaut!
In den 50ccm Modellen von Aspes waren das immer 32er Samfis, nie Marzocchi.
Meintest du also evtl. diese Gabel
image.jpeg [ 176.42 KiB | 11990-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Dez 2016 09:32
hallo Kalle, ja diese 80er Sport/standart gabel , war aber gleich wie aprilia und cimatti ? ,meinte es wären marzocchi gewesen, , die von Samfis 32 passen nicht , habe noch 2 tauchrohre über , aber nur ein standrohr,
BeitragVerfasst: 21. Dez 2016 15:22
Hallo Rainer, ist definitiv ne Foral 32er Gabel, baugleich bei Cimatti und Aprilia. Obwohl viele Aprilias einen Aprilia Schriftzug unten am Tauchrohr haben.
image.jpeg [ 167.44 KiB | 11952-mal betrachtet ]
Muss sehen ob ich noch was habe, komme aber erst in der ersten Januarwoche dazu wirklich zu suchen.
BeitragVerfasst: 21. Dez 2016 17:09
OKöö,,
es eilt nicht, die tauchrohre liegen schon 5 jahre frisch beschichtet rum.
hab noch 2 aspes kleinteile gefunden, die ich nicht mehr brauch - habe ja keine aspes mehr - wollt ich dir mal zukommen lassen - wegen den klebern ,
