Aktuelle Zeit: 7. Feb 2026 05:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenblatt
BeitragVerfasst: 24. Jun 2020 16:15
minersbikes hat geschrieben:
Könnte die baugleiche Nabe wie bei der kleinen Fantic TX 94/96 sein. Vier Nocken? Schau mal bei Bosisio in die Zeichnung
da sind aber nur 48er und 50er Kettenblätter
Werner schau ob du 12-14er Ritzel hast zum Testen und schau dir dann an wie das Moped damit geht.
Evtl. Zwischenübersetzungen kannst du meinem Beitrag oben entnehmen.
Noch ein Hinweis, gehe lieber auf große Ritzel und große Kettenblätter. Die Gefahr bei kleineren ist, das die Kettem zu stark auf der Schwinge und einem hoffentlich vorhanden Schleifer läuft.
Das Problem durchgeschliffener Schwingen haben genügend Mopeds
Weiterhin ist der s.g. Umschlingungswinkel größer bei großen Zahnrädern, was der Lebensdauer von Kettenantrieben gesamt gut tut.
BeitragVerfasst: 24. Jun 2020 17:11
Schon klar, das da kleinere sind. Ging zunächst auch um die Aufnahme. Ich habe eh auf 428er Kette umgerüstet. Angesichts der brachialen Leistung...
Hatte ich Dir nicht ein 14er Ritzel mitgebracht?
BeitragVerfasst: 24. Jun 2020 18:11
Ich hab jetzt das 14 er (dein Tip Kalle) von minersbike verbaut und erste Probefahrt unternommen, ich weis ja nicht, aber das waren jetzt Welten, richtig schnell und durchzugstark, am Berg das übliche Gelämmer, aber passt eigentlich so, das 12er hatte noch Zuviel pfiff, ein 13er war nicht griffbereit, das aber wäre nochmal eine Option zu testen,,,fürs Protokoll!
Erstmal vielen Dank für die Tips und Hinweise, dir Micha gute Genesung und wir sehen uns bald
Werner
