Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 08:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Nadellager für 80ccm Motor
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 17:14
Ich blicks net,,,,,,warum 50ccm Corsa Corte
hab ich jetzt nen 50 oder 80ccm Block, oder gibts vielleicht so etwas gar nicht und es kommt auf den Zylinder mit seinen ccm an ???
Und der Polini 6009, wieviel ccm hat der denn?
Und,,,woran erkenn ich den Typ meines jetzigen Zylinder, und überhaupt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 18:56
werna68 hat geschrieben:
Gruß Werner
Hi werner,
der Hub gehört zu einem 50ccm Corsa Corta Motor.
KW hat einen Hub von 39mm und einen Kurbelwangendurchmesser von 78mm.
Der Zylinder samt Kolben ist für einen Hub von 44mm also P6 80ccm oder K6 44mm Hub ebenfalls 80ccm.
Es gab aber auch P6 mit K6 Innenleben von Fantic, FM 380 genannt.
Der hatte aber 42mm Hub und 46,irgendwas Kolbenmaß also 75ccm.
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 20:31
Hallo Werner,
Du hast einen Block mit einer 39mm Hub Kurbelwelle. Dazu gehört standard gemäß ein Minarelli Zylinder mit 40,3mm Bohrung. Damit hast du dann 50ccm!
Mit einem Polini 6009 hättest du so zwischen 75 und 80ccm, müsste man jetzt mal genau nach rechnen. Schau auch mal hier:
http://www.aspes-navaho.de/Ersatzteile-und-Listen/Motor/1,000000392004,8,1;focus=DUMMY_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_adf8dc14&path=download.action&frame=DUMMY_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_adf8dc14&raw=1?id=15682
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 22:10
Vielen dank erstmal für eure sehr interessanten Beiträge zu diesem Motor
Ah Ha, so wie ich das jetzt versteh habe ich einen ganz normalen P6 mit einer Kurbelwelle für einen 50ccm Zylinder gekauft,,,,, (Richtig so?),,,,, :dank
Um weiterzukommen bräuchte ich jetzt auch noch eine Kurbelwelle für den 80ccm Zylinder, oder ich schau das ich den Polini bekomm. Dann passt vielleicht auch die dazu gekaufte Zündung zum end auch nicht mehr, und den neuen Kolben,,,,?,,,den heb ich mir dann auf ::- , hab ja auch das passende Nadellager unglaublicherweise bekommen.
Oder vielleicht is dann ja noch sogar eine Corsa Corte Kurbelwelle mit Höhenspiel übrig,,,,,, ;) ,,,Ja verreck, wollt ich schon immer haben, :lol:
Wer die Qual hat, hat die Wahl :!:
Einen schönen Vollmond abend,,,,,, :twisted: ,,,,,,,Werna68
BeitragVerfasst: 14. Dez 2011 19:33
Hi Werner,
oder du besorgst dir nen 50er Corsa Corta Zylinder mit Kolben, dan passt auch der Rest. :D :D
P.S. ich glaub so ein Zylindersatz ist hier kürzlich sogar mal angeboten worden.
BeitragVerfasst: 15. Dez 2011 20:50
stimmt, über die Variante habe ich gar nicht nachgedacht,,,,,,,,nur, ich will 80ccm :?
Eine def. 80er KW müßte aber schon unterwegs sein, die will ich dann neu Lagern lassen.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16. Dez 2011 08:10
Werner, bevor duwieder Minarelli Lehrgeld zahlst!
Es gibt beim P6 zwei verschiedene Kurbelgehäusedurchmesser und Kurbelwangendurchmesser :o
Einmal mit 76mm und einmal mit 78mm.
Grob gesagt 76mm für 50ccm und 78mm für 80ccm, aber es gibt "Sonderlocken"
Manche 50ccm Corsa Corta Motoren (die neueren??) haben auch 78mm, da passt dann auch ne 80ccm Kurbelwelle.
Und dann hab ich zum Beispiel auch ne Kurbelwelle mit 76mm Durchmesser aber den 44 Hub der 80ccm Welle. Die Welle ist nicht abgedreht worden!
Und dann eben noch die Fantic Varianten, da kenne ich mich nicht so mit aus. Aber da gibt es immer wieder überraschende Dinge, die es so in "Standard" Minarelli P6 nicht gab.
Also Werner erst messen, dann fragen und wenn passt kaufen.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2011 21:24
Hmpf, ähem, ähhh????
Ich glaube, ich muß mich so langsam als Minarelli-Novize outen. In meinem Leben habe ich ja schon etliches geschraubt,
aber so eine vielfalt bei Motoren wie P6 K6 K4 habe ich noch nicht erlebt. Gibt es da eine Übersicht, was wie wo verbaut
wurde? Welcher Tuning-Zylinder wo passt? Tuning-Kurbelwellen => anpassen etcpp.
Das wäre mal interesant.
Meine Fantic hat laut TüV einen CA6K.
Kann ich mir VIEL drunter vorstellen.
Man wird sehen beim zerlegen. Bis dann, Stefan aus WaS.
Alles bleibt wie immer, bloß schlimmer!
BeitragVerfasst: 17. Dez 2011 09:26
Also ich kenne keine wirkliche Übersicht, wo man genau die ganzen Merkmale sieht.
Wäre mal ne Aufgabe so was anzufangen und immer weiter zu vervollständigen.
Evtl. ne Aufgabe im neuen Jahr, jetzt nicht mehr :D
Ciao
BeitragVerfasst: 18. Dez 2011 10:59
stevennewfarmer hat geschrieben:
Hallo Stefan,
was hast du denn für eine Fantic? Am besten du machst mal ein paar Bilder von dem Motor
dann bekommen wir das schon raus was das für einer ist. :D :D :D
