Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 12:43
 Betreff des Beitrags: kurbelwelle kurzhub -CorsaCorta
BeitragVerfasst: 21. Okt 2014 14:16
versuche es mal hier bevor ich eine mazzu kauf.....
suche eine Kurbelwelle - 39mm/76mmWangen, auch zum herrichten, für einen C.C. motor .... gewinde sollten gut sein Pleuel egal,
keine trialwelle - hätte ich + umliegenden motor Fantic330
hätte evtl. zum tausch mit WAG. getriebe/teile K6/P6 / Zyl.Kolben 50/80
Rainer.
 Betreff des Beitrags: Re: kurbelwelle kurzhub -CorsaCorta
BeitragVerfasst: 21. Okt 2014 14:44
Wieso keine 50er Trialwelle, die hat doch 76mm und 39er Hub?
Der Primarkonus ist auch nicht anderes!
Oder hab ich da was übersehen?
BeitragVerfasst: 22. Okt 2014 09:09
also wenn die Trail Welle von ner FM330 mit K6 Gehäuse ist hat die weder 39er Hub noch 76mm Wangendurchmesser.
Andererseits hat der originale Corta Corsa Motor auch einen Wangendurchmesser von 78mm gehabt.
Wenn du eine gute Welle mit 78mm Ø haben willst schau mal beim RX Bernd auf die HP, die Wellen kann ich empfehlen.
BeitragVerfasst: 22. Okt 2014 10:41
Also ich hab hier ne 50er Trialwelle aus nem P6 der in einer SWM Trail 50 eingebaut war. Die hat 76mm Wangen und 39er Hub!
K6 ist klar 78er Wangen
Übrigens wurde aus dem User RX Bernd die Aprilia Garage :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Okt 2014 15:09
deswegen hab ich extra geschrieben FM 330 = Fantic Trail.
Da gab es eine Version mit P6 Gehäuse und eine mit K6 Gehäuse, beide Gehäusetypen hab ich hier liegen.
In der P6 Variante fehlt mir leider das Getriebe aber die Kurbelwelle ist eine mit Aufnahme für eine extra Schwungscheibe und entsprechend verlängertem Zapfen.
Die Bohrung x Hub Maße hab ich jetzt leider nicht im Kopf.
Bei der K6 Variante ist auch ein Getriebe wie bei der Fantic TX 160 (oder ähnlich K6) nur mit Trail Übersetzung drin.
Und die Kurbelwelle ist extrem Kurzhubig noch unter 39mm. (37, irgendwas glaube ich).
Für den Tip mit dem RX Bernd "mille Grazie" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Okt 2014 15:54
Tja wie immer scheint es bei Fantic Unterschied zu den "normalen" Minarelli P6 zu geben.
Bei der mir vorliegenden 39mm 76mm Wangen KW gibt es jedenfalls keine Probleme die einfach anstelle der Original KW in einen Aspes P6 einzubauen. Dann passt der Corsa Corta Zylinder mit 40,3mm Bohrung perfekt drauf. Weiterhin passen dann die original Dansi Zündanlage und das originale Primärrad.
Ob das von der Primär- Getriebe- udn Sekundär Übersetzung jetzt sinnhaftig ist, gehe ich an der Stelle nicht nach.
Aber wir lernen mal wieder Minarelli und Fantic-Minarelli das kann, muss aber nicht gleich sein.
BeitragVerfasst: 22. Okt 2014 17:29
Hallo , den Fantic P6 / 330 habe ich, 39hub 40,3 bohrung - den von felix beschriebenen K6 Gehäuse ganz kurz huber kannte ich auch nicht, bis hier im forum vor einiger zeit aufgeklärt wurde....
ich habe die welle mit zapfen und ausgleichscheibe - motor 330 ist nicht schlecht - aber halt trial -
um einen P6 cross/regl. motor aufzubauen schlachte ich nicht einen guten motor (330)
ich habe noch 2 St. Polini Membranzylinder / 70 ccm kurzhub und etliche CC/50ccm Zylinder - allerdings nur 4 CC/50ccm Grundmotoren (mit Trial)
zur ergänzung - 80ccm motoren STD. P6/K6 waren auch kurzhuber.
BeitragVerfasst: 24. Okt 2014 17:00
80ccm P/K6 haben 44mmHub
50ccm Minarelli P6 Regolarita 42mm
der 75ccm Fantic hat 42mm Hub
50ccm Minarelli Corsa Corta (Cross) 39mm Hub
BeitragVerfasst: 28. Okt 2014 07:10
oldmoped hat geschrieben:
fantic Trial hat 37,8 hub
