Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 16:11
BeitragVerfasst: 23. Jun 2015 10:07
Hallo ASPES& Gemeinde!
Ich habe gerade Marzocchi AG3 für die weitere Bearbeitung / Revision zerlegt und dabei auch die Lager aus den Stoßdämpferaugen heraus gedrückt. Obwohl die anscheinend schon mal in den letzten 35 Jahren teilweise ausgetauscht wurden, dürfte das Original eine Gummibuchse mit innenliegender Hülse gewesen sein - und genau das finde ich jetzt nicht mehr (zumindest beim googeln nicht).
Kann jemend von Euch sowas anbieten? Außenduchmesser Gummiteil war/ist 25 mm, Länge des Gummiteils rund 17 mm, Innendurchmesser Hülse: 8 mm und Länge der Hülse 22 mm.
Gibt es das noch möglichst original, oder wie helft ihr euch bei den Revisionen?
Christian
BeitragVerfasst: 23. Jun 2015 17:51
Was du suchst sind Gummimetallbuchsen oder auch Silentbuchsen genannt
Schau mal hier in Österreich oder hier in Deutschland
BeitragVerfasst: 23. Jun 2015 21:56
Hallo Kalle, danke für Deine Rückmeldung!
Nun ist es so, dass die "Lager" die ich aus den AG3 ausgebaut habe keinen äußeren Metallring haben, sondern nur die innenliegende Metallhülse. Daher war/bin ich auf der Suche nach so einem Lager / Gummibuchse....
Oder ist die Ausführung mit auch außenliegendem Metallring sowieso besser? Stimmt diese wären leichter zu bekommen und müssten eigentlich nur noch im geringem Umfang (wenn man eine Drehbank hätte) angepasst werden.
Welche Ausführung empfiehlst Du?
Christian
BeitragVerfasst: 27. Jun 2015 06:53
Ich habe mir solche Lager mal drehen lassen für Bitubos. Aus Pom (meine ich) in Belgien. Die Adresse kam von den Hörmännern...Apriliagarage.
Frag da mal nach.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2015 21:52
.... erledigt - gefunden bei ugo zanardi in Italien - danke für die Tipps!
BeitragVerfasst: 14. Jul 2015 06:31
Hier noch der Link wo Christian fündig geworden ist.
Stossdämpfer Shop in Italien
