| Gummibuchsen für Stoßdämpferauge Marzocchi AG3 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=1240 |
| Autor: | 480er [ 23. Jun 2015 09:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Gummibuchsen für Stoßdämpferauge Marzocchi AG3 |
Hallo ASPES& Gemeinde! Ich habe gerade Marzocchi AG3 für die weitere Bearbeitung / Revision zerlegt und dabei auch die Lager aus den Stoßdämpferaugen heraus gedrückt. Obwohl die anscheinend schon mal in den letzten 35 Jahren teilweise ausgetauscht wurden, dürfte das Original eine Gummibuchse mit innenliegender Hülse gewesen sein - und genau das finde ich jetzt nicht mehr (zumindest beim googeln nicht). Kann jemend von Euch sowas anbieten? Außenduchmesser Gummiteil war/ist 25 mm, Länge des Gummiteils rund 17 mm, Innendurchmesser Hülse: 8 mm und Länge der Hülse 22 mm. Gibt es das noch möglichst original, oder wie helft ihr euch bei den Revisionen? Grüße Christian |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Jun 2015 16:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Gummibuchsen für Stoßdämpferauge Marzocchi AG3 |
Was du suchst sind Gummimetallbuchsen oder auch Silentbuchsen genannt Schau mal hier in Österreich oder hier in Deutschland Gruß Kalle |
| Autor: | 480er [ 23. Jun 2015 20:56 ] |
Hallo Kalle, danke für Deine Rückmeldung! Nun ist es so, dass die "Lager" die ich aus den AG3 ausgebaut habe keinen äußeren Metallring haben, sondern nur die innenliegende Metallhülse. Daher war/bin ich auf der Suche nach so einem Lager / Gummibuchse.... Oder ist die Ausführung mit auch außenliegendem Metallring sowieso besser? Stimmt diese wären leichter zu bekommen und müssten eigentlich nur noch im geringem Umfang (wenn man eine Drehbank hätte) angepasst werden. Welche Ausführung empfiehlst Du? Grüße Christian |
| Autor: | kajuerging [ 27. Jun 2015 05:53 ] |
Ich habe mir solche Lager mal drehen lassen für Bitubos. Aus Pom (meine ich) in Belgien. Die Adresse kam von den Hörmännern...Apriliagarage. Frag da mal nach. |
| Autor: | 480er [ 13. Jul 2015 20:52 ] |
.... erledigt - gefunden bei ugo zanardi in Italien - danke für die Tipps! |
| Autor: | Aspes Kalle [ 14. Jul 2015 05:31 ] |
Hier noch der Link wo Christian fündig geworden ist. Stossdämpfer Shop in Italien Gruß Kalle |
