| Vergaser- Luftfilterverbindungsgummis http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=1369 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Erbers [ 5. Mai 2016 15:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Vergaser- Luftfilterverbindungsgummis |
Hallo zusammen, ich suche für meine Aspes das Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen (26er Vergaser) und diesen Gummifaltenbalg zwischen Vergaser und Luftfilterkasten. Hat vielleicht jemand solche Gummis übrig oder weiß jemand, wo ich die bekommen könnte?? Vielen Dank und viele Grüße Rolf |
| Autor: | oldmoped [ 6. Mai 2016 07:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Vergaser- Luftfilterverbindungsgummis |
Hallo Rolf, das Gummi zwischen Zylinder und Vergaser bekommst du in allen möglichen größen im Roller Tuning oder Kart Bereich. Schwieriger wirds da beim Luftfilteranschluß aber auch da gibt es Möglichkeiten, evtl eine Achsmanschette vom Auto, lediglich rauszufinden welche passt ist hier das Problem. Gruß Felix |
| Autor: | bohl1964 [ 6. Mai 2016 19:32 ] |
Wenn die Linie wischen Vergaser und Luftfiltergehäuse stimmt (= Originalzustand), dann passt die Kardan-Manschette der älteren Moto-Guzzi. Erhältlich z.B. bei Stein-Dinse (günstig) oder bei Aspes-Kalli (etwas teurer) oder manchmal bei Ebay (halsabschneiderisch). Gruß Johannes |
| Autor: | Erbers [ 9. Mai 2016 08:16 ] |
Vielen Dank für Eure Tips!!! Habe tatsächlich bei einem Scooter Händler die Vergasergummis gefunden und schon bestellt. Wegen der Luftfilter Gummis "wühle" ich mich noch durch die Stein Dinse Seite, bisher noch nichts gefunden, vielleicht rufe ich auch dort mal an. Viele Grüße Rolf |
| Autor: | Aspes Kalle [ 9. Mai 2016 10:15 ] |
bohl1964 hat geschrieben: ...dann passt die Kardan-Manschette der älteren Moto-Guzzi. Erhältlich z.B. bei Stein-Dinse (günstig) ... Gruß Johannes Hallo Johannes, hast du da mehr Infos zu?? Hört sich interessant an, kannst du die richtige Bezeichnung angeben? gruß Kalle |
| Autor: | bohl1964 [ 9. Mai 2016 19:15 ] |
Bitte sehr: http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/R ... ::681.html Passt bei Aspes und vielen anderen. Die passenden Schellen gibt's dort auch, da seht ihr dann auch die Maße. Ich verwende die immer, da perfekt. |
| Autor: | Erbers [ 9. Mai 2016 19:53 ] |
Hallo Johannes, vielen Dank, hat mir eine Menge Sucherei erspart. Glaube aber, dass dieser Balg bei mir nicht passen wird, da er zu kurz erscheint. Werde trotzdem mal einen bestellen und dann berichten. Viele Grüße Rolf |
| Autor: | bohl1964 [ 11. Mai 2016 13:22 ] |
Hallo Rolf, Ist ein Faltenbalg, der lässt sich gut 3 bis 4 cm ziehen! Gruß Johannes |
| Autor: | Aspes-Admin [ 11. Mai 2016 17:25 ] |
50er und 80er Faltenblag sind anders! Aber der Guzzi Faltenbank (für ne 50er) sieht gut aus Gruß Kalle |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
