Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 19:05
 Betreff des Beitrags: Rad speichen...
BeitragVerfasst: 26. Dez 2016 13:20
Hallo!
Suche jemanden, der mir beim erstmaligen einspeichen von Rädern hilft. Bock ist da, Speichenschlüssel auch.
Bekomme einfach keinen Rundlauf hin.
Sitze an der Ruhr....In der Nähe wär gut.
 Betreff des Beitrags: Re: Rad speichen...
BeitragVerfasst: 26. Dez 2016 13:40
Man man man, das kommt davon wenn man damals auf der Höll nicht aufgepasst hat, als ich den Speichen und Zentrierlehrgang gemacht hab.
Und hättet du damals bei deiner Kur in Wiesbaden das Zeug mitgenommen, wärst du in 45 min bei mir gewesen.
Aber woran happert es denn? Richtig eingespeicht ist denke ich? Einfach an einem zweiten Rad kontrollieren.
Zuerst ziehe ich alle Nippel mit dem Akkuschrauber erst mal an, soweit das es grob immer den gleichen Abstand an noch nicht genutztem Gewinde hat. Manchmal muss ich sogar alle erst mal bündig ziehen. Ist dann ja immer noch ca. 5 mm zum Schrauben da.
Dann gehe ich hin und mache erst mal einen evtl. Höhenschlag raus. Immer nur ne Viertelumdrehung anziehen und das erst mal gleichmäßig.
Dann hat man sich hoffentlich vorher den "Versatz" notiert den die Felgenkante zur Bremstrommel hat. Einfach mit Wasserwage und Zollstock gemessen. Jetzt muss man sehen das man dieses Maß wieder erreicht und dabei gleichzeitig versucht einen seitlichen Rundlauf hinzubekommen. Auch hier arbeite ich immer mit Viertelumdrehungen.
Michel was klappt jetzt bei dir nicht?
BeitragVerfasst: 26. Dez 2016 17:05
Alles gemacht, wie bei Dir gesehen. Trotzdem fummel ich mir nen Ast und bekomme die leichten Seitenschläge und einen Höhenschlag nicht raus. Vlt sind es ja auch die Felgenringe.
BeitragVerfasst: 26. Dez 2016 19:09
Gegenseite lösen und noch mal neu.
Beim Lösen ruhig mal 4 bis 6 Speichen nehmen. Beim Neuanziehen natürlich die äußeren Speichen weniger als die inneren wo der Schlag ist.
