Kolben für 50er
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=1494
Seite 1 von 3
Autor:  Michael-4 [ 3. Feb 2017 21:08 ]
Betreff des Beitrags:  Kolben für 50er
suche einen Kolben für den 50er Zylinder
Michael
Autor:  italomoped [ 3. Feb 2017 22:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kolben für 50er
http://www.centroricambi.de/contents/de/d448.html
Autor:  Michael-4 [ 7. Feb 2017 18:37 ]
Danke.....aber ich muss nochmal nachfragen,
mein Kolben hat 38,78 und ein B, ich glaub der Zylinder ist auch Nikasil beschichtet.
Die Buchstaben beim Kolben vom Zähringer sind bei dem für alle Beschichtungen D 38,78 und bei dem für Nickel Silizium Beschichtung E 38,78.
Jetzt hab ich drei unterschidliche Buchstaben bei dem gleichen Mass.
Was ist jetzt der richtige? oder is es wurst solange er das richtige Mass hat?
Gruß Michael
Autor:  Aspes Kalle [ 7. Feb 2017 18:44 ]
Aslo ein originaler Aspes Zylinder hat ne Chrom Lauffläche, nicht Nikasil! Wichtig beim Kolben bzw Kolbenringkauf!
Was auf dem Zylinder steht kann stimmen, muss aber nicht. Ich lasse meine Chromzylinder immer sauber honen und dann vom Motoreninstandsetzer messen. Der macht das jeden Tag und mir fehlen Messmittel und Routine.
Dann eben einen passenden Kolben zu diesem Zylinder suchen. Spiel so 0,02 mm.
Autor:  Michael-4 [ 7. Feb 2017 18:54 ]
Ok, dann weiß ich wieder etwas mehr. Werde den Kolben mit 38,38 für alle beschichteten Zylinder kaufen.
Wie erkenne ich einen originalen Zylinder? Meiner Hat nen schwarzen Zylinderkopf?
Autor:  italomoped [ 7. Feb 2017 19:25 ]
Kannst du mal ein Foto von deinem Zylinder einstellen.
Autor:  Aris [ 7. Feb 2017 19:36 ]
Ciao, Michael-4,
der originale Zylinder ist jener, welcher auf den 50er-Aspessen original drauf war ::- ...haha, ich mein natürlich, dieser etwas rechteckigere Zylinder (u.Kopf),der sich optisch von all den eher breiten, quasi- quadratischen Minarelli-Zylindern abhebt.
Aspes hatte damals bei Minarelli bzw. Gilardoni (Zylinder-Werk) für die Modellreihe ab xx/1977 nach eigenen Vorgaben eben diese
typischen kits anfertigen lassen, d.h. in Punkto Optik und Kanäle,Überströmer etc...
Dein kit sollte denen der Mokicks in der Bildergalerie im Forum sein..
Autor:  Aspes Kalle [ 7. Feb 2017 20:01 ]
Hier sind die Unterschiede zu Minarelli Zylinder beschrieben
Autor:  Michael-4 [ 7. Feb 2017 21:32 ]
Danke, den Beitrag hatte ich gesucht und nicht gefunden.
Handelt sich bei mir um einen Aspe Zylinder
Versuche morgen mal ein Bild zu posten
Autor:  Michael-4 [ 8. Feb 2017 17:40 ]
so..................jetzt hat´s wohl geklaptt
DSC_2632.JPG [ 129.67 KiB | 18277-mal betrachtet ]
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ]
