Suche rechte gehäusehälfte K6
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=1581
Seite 1 von 2
Autor:  Wawossi [ 25. Jun 2017 16:41 ]
Betreff des Beitrags:  Suche rechte gehäusehälfte K6
Moin
Suche eine rechte motorhälfte vom minarelli k6
Mir ist ein stehbolzen abgerissen und ich bekomm den stumpf nicht raus
Wenn jemand ne hälfte rumliegen hat wärs nett wenn er ssich meldet
Mfg felix
Autor:  oldmoped [ 26. Jun 2017 09:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Suche rechte gehäusehälfte K6
Servus Felix,
mach doch mal ein Foto von dem abgerissenen Bolzen, evtl. kann man die Gehäusehälfte noch retten.
Autor:  Wawossi [ 26. Jun 2017 12:31 ]
Hallo
Ist bestimmt rettbar
Aber wenn man das von hand aubohrt und nachschneidet wird das glaub ich nix
Motor ist halt noch eingebaut
Laufen tut er auch sauber
Aber sifft halt bisl an der stelle
Baue ihn aber demnächst aus dann mach ich ein paar bilder
Autor:  Ronco [ 26. Jun 2017 17:47 ]
Guckt noch ein Stück Gewinde raus, dann bekommst du den auch raus. Wenn nicht, bleibt nur anbohren und rausdrehen.
K6 ist schon recht selten und somit die Gehäusehälften auch. Aber meistens geht ja links kaputt, da bleiben dann auch mehr rechte Seiten übrig.
Autor:  Wawossi [ 26. Jun 2017 20:34 ]
Hab schon versucht den anzubohren und mittels ausdreher rausdrehen
Keine chance....
Die sind dermaßen knackig drin
Ist halt auch direkt an der oberfläche abgerissen
So ein pech :cry:
Mfg felix
Autor:  Ronco [ 27. Jun 2017 07:19 ]
Hmm, ob man das so exakt rausgebohrt bekommt, dass man hinterher noch das Gewinde nachgeschnitten bekommt?
Mir fällt jetzt nur noch ein, auf den Bolzen oben Material aufzuschweißen, dann eine Mutter oder Eisen als Hebel draufschweißen. Aber was mit dem Alu dabei passiert? Schmilzt das an?
Ansonsten komplett ausbohren und neu mit Alu ausfüllen, neues Gewinde rein. Ich denke, der Lück (nabsluck.de) kann das.
Autor:  Wawossi [ 27. Jun 2017 08:57 ]
Hm müsst man versuchen
Ginge ja auch einfach ein größeres gewinde reinschneiden
M9 oder so
Gewindebohrer hätt ich da
Mfg
Autor:  oldmoped [ 27. Jun 2017 09:22 ]
Bevor du das Gehäuse schrottest, mach mal Fotos von der Stelle únd stell sie hier rein.
Hast du vor dem Ausdrehversuch das Gehäuse mal ordentlich warm gemacht, so wie beim Lagerwechsel?
Das wirkt bei solchen Operationen manchmal Wunder.
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Jun 2017 12:44 ]
Will mal meine Meinung zu dem Thema kund tun.
Nie niemals versuchen von Hand so was auszubohren geht 100%ig schief. 200% schief geht es wenn man einen Linksausdreher nimmt. Dann steckt der nämlich meist zusätzlich im Teil drin.
Dann bohrt man so was auch am Besten nicht aus, sondern fräst das Reststück raus. Ein Bohrer hat die Tendenz zu verlaufen und dann bricht der ab und/oder macht ein riesen Loch.
Wenn man dazu nicht die richtigen Werkzeuge und Maschinen hat, besser weggeben. Das ist Tagesgeschäft eines jeden Motoreninstandsetzers. Geht da preisgünstiger als ein neues Gehäuse.
Normalerweise werden Gehäuse auch als Paar ausgespindelt. Ich würde keinen Motor aus zwei unterschiedlichen Hälften zusammenbauen
Autor:  oldmoped [ 27. Jun 2017 13:21 ]
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. :dank
