| Suche Gabel Tauchrohr 32 mm Aspes rcr 50 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=1668 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Robin123 [ 20. Nov 2017 12:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Suche Gabel Tauchrohr 32 mm Aspes rcr 50 |
Suche 32 mm Tauchrohr von ner 50 aspes rcr rechte seite wo unten geklemmt wird |
| Autor: | Wawossi [ 20. Nov 2017 12:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Suche Gabel Tauchrohr 32 mm Aspes rcr 50 |
Moin Hast du's also doch ins forum geschafft Herzlich willkommen Besser is wenn du ne suche auch bei suche einträgst Dann findet man s eher Mfg felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 20. Nov 2017 12:36 ] |
Welche Variante suchst du, es gibt zwei verschiedene? Dateianhang: Diese hier mit der Zugstrebe und daher mit den Befestigungspunkten dafür oder die Gabel welche innen eine Nase hat in die die Bremsankerplatte geführt wird? Gruß Kalle |
| Autor: | Robin123 [ 20. Nov 2017 12:43 ] |
Hallo habe vorne ne Halbnabe wird wie auf dem bild durch eine Längliches Alu gehalten Tauchrohr hat dafür eine Bohrung wie kann man hier Bilder hinzfügen das man es besser erkennt |
| Autor: | Aspes Kalle [ 20. Nov 2017 15:09 ] |
Wenn du antwortest, kannst du genau unter dem Absenden Button, Dateien hinzufügen. Sobald du die hinzugefügt hast, erscheint ein Infofenster unter dem Texteingabe Fenster mit dem Button "im Beitrag anzeigen". Da wo der Cursor steht, wird das Bild nach anklicken des Button eingefügt. Gruß Kalle |
| Autor: | Robin123 [ 23. Nov 2017 17:10 ] |
Hallo iwie funktioniert es bri mir nicht richtig kann mir jemand ne email schicken auf 0157 53532170 das ich ihm die bilder schick und vllt bekommt er sie dann zum einfügen |
| Autor: | Aspes Kalle [ 24. Nov 2017 08:52 ] |
Hallo Robin, hab mal eine Beschreibung erstellt wie das mit dem Bilder hochladen funktioniert Gruß Kalle |
| Autor: | Dirk [ 24. Nov 2017 13:16 ] |
Das blöde ist hier mit dem Bildern hochladen, das man sie in den meisten Fällen erstmal verkleinern muß denke mal das es daran bei vielen scheitert Gruß Dirk |
| Autor: | Robin123 [ 24. Nov 2017 13:25 ] |
Kann mich bitte jemand per sms oder whats app kontaktieren 0157 53532170 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 24. Nov 2017 13:26 ] |
Das mag sein Dirk, aber: - sehen sonst Leute mit Smartphones bei so großen Bildern nichts mehr - Es kostet Ladezeit und Volumen (Mobilvertrag) - Es nimmt sehr viel Platz auf dem Server weg - Es bringt keinem was wenn auf einem normalen Monitor das Bild formatfüllend in 30% Größe dargestellt wird. Ss bringt keine Mehrinformation. Ich bin der Ansicht, wenn man es nicht hinbekommen kann Bilder zu verkleinern, kann man fragen wie das geht. Gibt genügend kostenlose Tools dafür auf MAC und PC. Wer dazu keine Lust hat, weil zu aufwendig Gruß Kalle |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
