Aktuelle Zeit: 7. Feb 2026 05:39
 Betreff des Beitrags: Verbindungsgummi
BeitragVerfasst: 6. Jan 2018 21:12
Bin auf der Suche nach einem passenden Verbindungsgummi für meinen Dellorto 28 Vergaser
Maße:
Luftfilterkasten: 80mm
Vergaser: 60mm oder 40mm
Länge Ca. 50mm
 Betreff des Beitrags: Re: Verbindungsgummi
BeitragVerfasst: 7. Jan 2018 14:35
Wie sieht es denn mit dem Originalen Aspes Vergasergummi aus?
Die Maße sind 55mm und 75mm bei 50mm Länge
Bei der Aspes geht das prima mit nem 28er Dellorto und dem Kunststoffring.
Du hast aber doch ne 80er, da könnten unterschiedliche Luftfilterkästen drin sein. Mess mal und zeig wo du genau die 80mm am Kasten hast.
BeitragVerfasst: 7. Jan 2018 14:42
Verbindungsmanschtte von Moto-Guzzi zur Kardanwelle müsste passen und kostet nur ein paar Euro. Mal bei Stein-Dinse nachfragen!
BeitragVerfasst: 8. Jan 2018 20:05
Danke für eure Antworten, habe aber schon einen Gummi.
