Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 00:22
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 19:23
Hallo ich habe einen gebrauchten Motor kaufen können bei dem einige Teile fehlen.
Ich habe mal eine Liste gemacht was ich bis jetzt überblicken kann vielleicht hat ja der eine oder andere von euch das fehlende Teil wäre nett wenn ihr mal schauen würdet und es mir anbieten würdet.
Die komplette Kupplung also alles was auf die Getriebewelle rauf kommt, incl. Der Anlaufscheibe
Mein Kurbelwellen Zahnrad ist ein 13er.
Die Getriebe Ausgangswelle ( da ist die Rizelaufnahme vermurkst)
Die drei Schaltgabeln und die gewindelose Welle auf der die zwei Schaltgabeln gemeinsam laufen.
Die Kupplungsdruckstange und der Druckstangenpils.
Die Anlaufscheibe Schaltautomat zum Simmerring und die der Getriebewelle (Tannenbaum)zum Motorgehäuse hin.
Außerdem die beiden Seitendeckel.
Ich hänge mal die expl.Zeichnungen bei
CBBCBF18-DA97-42B2-9969-4337F780E471.jpeg [ 189.63 KiB | 21336-mal betrachtet ]
CD96A448-0222-4251-A8BB-D369668334C1.jpeg [ 128.02 KiB | 21336-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 19:24
Mist, jetzt sind die Bilder durch das verkleinern ganz unscharf geworden.
Ich hoffe man kann es trotzdem sehen
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 20:03
Mal ganz ehrlich, wenn dir so viele Teile fehlen um einen Motor wieder fit zu machen, suche besser nen zweiten kompletten Motor.
Erstens suchst du dir die Finger wund bist du alles hast und dann zahlst du in Summe mit Sicherheit viel viel mehr wie für nen zweiten Block.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 20:07
entweder du machst es wie Kalle sagt, einen zweiten Motor. Oder du kuckst und rechnest zusammen was du brauchst. Vieles gibt´s z.B. hier:
http://www.centroricambi.de/contents/de/d448.html
oder hier:
http://www.leminarelliste.com/fr/moteur-p6
aber am günstigsten wird Kalles Tip sein.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 20:49
Vielen Dank für den Tipp.
Niemand hat das eine oder andere Teil?
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 21:46
Super danke für den Französischen Link.
Hab ne Menge zusammen.
Ich brauche nur noch die Kupplungs Druckstange und den Druckpilz.
Und die Kupplung und die Getriebe Ausgangs Welle...die kann ich mir aber auch aufschweißen wenn alle Stricke reißen.
Vieleicht hat ja mal jemand seine Kupplung auf 6Feder umgerüstet und hat seine 4 Feder Kupplung über.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 06:34
Aber hattest du nicht vor nen Competition Zylinder zu fahren? Da würde ich aber auf jeden Fall ne 6 Federkupplung nehmen. Eine mit 4 Federn ist da mit Sicherheit überfordert.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 07:22
Servus,
ich muss dem Kalle zu hundert Prozent zustimmen, wenn du aber mit aller Gewalt eine 4 Feder Kupplung willst, hätte ich eine abzugeben.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 10:53
Ok, was muss denn für die 6Feder Kupplung alles mit getauscht werden?
Nur die Getriebewelle?
Was muss den bei dem Umbau Getriebeausgangswelle auf Vielzahl alles umgebaut werden?
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 12:27
ich glaube du wirfst hier mehrere Dinge durcheinander.
Zum ersten, wenn du eine große (6Federn) Kupplung verbauen willst, brauchst du auch eine dazu passende Vorgelegewelle mit einer großen Aufnahme (ca.9mm breit)
Wenn du die nicht hast, wirds Murks.
Davon abgesehen musst du erstmaal eine 6 Feder Kupplung haben, sind nicht so ganz leicht aufzutreiben.
Eine Abtriebswelle mit Vielzahn ist nicht unbedingt erforderlich, eine normal abgeflachte geht auch, allerdings musst du auch hier schauen welche Länge der Abflachung du hast.
Für den Competition Zylinder solltest du eine breite Aufnahme verwenden, die schmale ist wahrscheinlich gleich wieder rund.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
