| Kettenblatt http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=2139 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | werna68 [ 23. Jun 2020 21:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kettenblatt |
Hallo miteinander, Wie finde ich den ein Kettenblatt mit den 4 Ruckdämpfernoppen an der Seite, zum Einstecken in den Dämpfergummi, ich find nix im Netz. Weiß jemand von euch ne Adresse, oder hat ein brauchbares 38 er über? Gruß Werner |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Jun 2020 22:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kettenblatt |
Werner, meinst du diese Form? Kalle |
| Autor: | werna68 [ 23. Jun 2020 22:45 ] |
Ja genau die, super vielen Dank Kalle Bei der kleinen Aspes CS ist momentan (original) die Übersetzung 10/42 und des geht gar net, ich will mal 12/38 verbauen, mein eigentliches Ziel sind zügige 60 -70 Km/h im 6. Gang bei unter 10000 U/min. Vielleicht klappts ja, oder so! Beste Grüße Werner |
| Autor: | Aspes Kalle [ 24. Jun 2020 06:35 ] |
Werner, mach doch ne 14-42 Übersetzung drauf. Da brauchst du nur ein günstigeres Ritzel und gut ist. Kalle |
| Autor: | werna68 [ 24. Jun 2020 07:21 ] |
Moin Kalle, meinst des haut hin? 14 er hab ich hier liegen, tscheck ich heut. Grüße |
| Autor: | Erbers [ 24. Jun 2020 08:16 ] |
Moin Werner, hast Du sie zum Laufen bekommen? Wie fährt sie denn?? Grüße Rolf |
| Autor: | werna68 [ 24. Jun 2020 08:46 ] |
Morchen Rolf, ich hab die Ducati kontakt zündung gegen eine El.Dansi ausgetauscht, 1.kick und sie lief, aber die Übersetzung, grauenhaft, die Halle hier reicht locker um in den 6.Gang zu kommen. Falsch Luft hat sie anfangs auch gezogen, das Problem kennen wir ja mittlerweile, jeder kommt mal dran. Der Motor läuft ruhig und gleichmäßig, schaltet und trennt sauber, Vielen Dank nochmal an die Aprilia Garage Gruß Werner |
| Autor: | Aspes Kalle [ 24. Jun 2020 12:50 ] |
10 - 42 = 4,2 12 - 38 = 3,17 12 - 46 = 3,83 (Alutank Aspes Original) 14 - 46 = 3,28 (Damals meine Lieblingsübersetzung Alutank Aspes, aber nur Strasse) 12 - 42 = 3,5 13 - 42 = 3,23 14 - 42 = 3,0 => ich würde dir sogar nur zu nem 12er oder 13er vorne raten. Hast du denn kein 12/13 oder 14er zum Testen? Wenn nicht sag Bescheid. Je kleiner die Zahl (= lange Übersetzung), desto schneller läuft die Karre. Nur zu lang darf die auch nicht sein, sind nur 50ccm Kalle |
| Autor: | minersbikes [ 24. Jun 2020 14:34 ] |
Hi, Werner! Es gibt die Blätter mit unterschiedlichem Nockenabstand. Hab ne ganze Batterie. Komm nur grad nicht dran...KnieOP ist gelaufen. Liege rum... In der Bucht gibts sogar Angebote. Ich nehme immer ein Gummi mit nach Novegro. Fürs Moped...nicht für die Schwarzhaarige |
| Autor: | minersbikes [ 24. Jun 2020 14:59 ] |
Könnte die baugleiche Nabe wie bei der kleinen Fantic TX 94/96 sein. Vier Nocken? Schau mal bei Bosisio in die Zeichnung |
