HRD 80 0der SWM
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=2448
Autor:  swabian [ 13. Nov 2021 18:14 ]
Betreff des Beitrags:  HRD 80 0der SWM
Suche Hinterradnabe für HRD oder SWM Rimoldi oder Grimeca, etwas höherwertiges als die originale mit dem Blechring für die Speichen
Danke für Antwort
Autor:  Aspes Kalle [ 13. Nov 2021 19:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: HRD 80 0der SWM
Gibt ne Menge Grimeca Halbnaben für hinten, in unterschiedlichen Breiten. Wieviel Platz hast du denn in der Schwinge. Dann kann man sehen, ob Beta oder Aprilia/Ancillotti passen würden. So st bist du nachher blöde am Anpassen und hast Probleme.
Hilft dann auf jeden Fall bei der weiteren Suche.
Autor:  swabian [ 14. Nov 2021 17:22 ]
Platz wäre genug ca. 195-200mm, mein Schrauberleben besteht fast nur aus Anpassungsarbeiten :lol:
Wichtig Bremse rechts Kette links
IMG_1568.jpg [ 121.43 KiB | 10814-mal betrachtet ]
IMG_1569.jpg [ 122.33 KiB | 10815-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 14. Nov 2021 18:42 ]
swabian hat geschrieben:
Platz wäre genug ca. 195-200mm……
OK, damit fallen schon mal Beta und Aprilia hinten runter, da sind Kette und Bremse auf einer Seite.
