Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 01:11
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 10:54
ich suche eine komplette, elektronische Motoplat Zündanlage für den Minarelli P6 Motor.
Vielleich hat noch jemand was rumliegen.
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 12:25
warum willst du dir denn den uralten Schrott antun?
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 14:28
Hauptsächlich weil die Zündung zu einem Projekt passt und der vorhandene Kröber Drehzahlmesser mal mit dieser Zündung funktioniert hat.
Ob der Drehzahlmesser auch mit anderen Zündanlagen richtig funktioniert weiß ich leider nicht.
...und was ist Schrott an der Motoplat?
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 15:36
Motoplat mit Innen- oder Aussenpolrad?
BeitragVerfasst: 25. Okt 2022 15:47
Ah, genau! Rotor innen! Danke!
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 11:16
Schrott deshalb weil nur 6V, 40 jahre alt, nicht wirklich zuverlässig usw. usw.
Es gibt heute bessere Zündungen als die Motoplat.
BeitragVerfasst: 26. Okt 2022 13:05
MinarelliRob hat geschrieben:
Dann kann ich dir nur die MVT DD-12 empfehlen. Innenläufer mit 12 Volt 55Watt und digitaler Verstellung für leistungsgesteigerte Motoren. Bei Standard Motoren sollte man die Premium Variante wählen.
BeitragVerfasst: 29. Dez 2022 21:15
Motoplat Zündung mit Innenrotor und Spule für minarelli wird immer noch gesucht....vielleicht hat noch jemand eine rumliegen.
BeitragVerfasst: 29. Dez 2022 21:45
meine letzten Motorplatt Zündungen hab ich alle verschenkt oder in die Mülltonne geschmissen, weil die so gut sind!!!
BeitragVerfasst: 30. Dez 2022 00:06
Schade.
Wie oben schon erwähnt wäre die Zündung gesucht um ein Rennfahrzeug in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.
Da Fahrzeug benötigt auch keinen Lichtstrom.
Der verbaute Kröber Drehzahlmesser (WU21) läuft nur mit der Motoplat Zündung....und die fehlt leider.
Natürlich könnte ich auch eine moderne, zuverlässigere Zündung samt modernem DZM montieren aber mir geht es darum das Fahrzeug möglichst authentisch wieder aufzubauen.
