Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 07:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nadellager für 80ccm Motor
BeitragVerfasst: 4. Dez 2011 12:32
Hallo miteinander,
ich habe mal hier im Forum einen angeblich neu aufgebauten P6 80ccm erstanden, nun da ich ihn mal offen habe,(weil er beim ausprobieren etwas seltsam klang) bin ich schon "etwas" endtäuscht, Kurbelwelle lässt sich sehr leichtgängig überall durchschieben, Pleuel leichtes Spiel, Gewinde für Primärantriebsmutter nicht mehr das beste, hält aber so. Primärantrieb hat schon einiges hinter sich. Am Getriebe hat sich schon mal jemand dran zu schaffen gemacht, Ausgleichsscheiben waren total falsch ausgeschimmt, teilweise verrostete Bauteile verbaut, warum Rostteile ?
Ja, da bauen sich fragen auf ob das so in ordnung ist,,,, ::- ,,,,,so isses,,,,aber Schnee von gestern.
Ich suche ein Nadelli 1312 Komplettlager, hat jemand so etwas, oder einen hinweis für einen link.
Vielen dank euch,,,,,,,,,,,,,,gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Nadellager für 80ccm Motor
BeitragVerfasst: 4. Dez 2011 16:18
Erstmal zu Lagern:
http://www.ebay.de und Artikel 110460421635 suchen
Schon mal mit dem Verkäufer geredet?
Ist aber immer so ein Ding einen "gemachten" Motor zu kaufen. Ich persönlich kaufe lieber 2x billigen Schrott und baue alles selbst auf. Dann bin ich auch selbst für den Schaden verantwortlich.
BeitragVerfasst: 4. Dez 2011 18:24
Hi Werner,
das ist ja mal'n Ding!
Ich würd auch mal mit dem Verkäufer reden.
Böse Zungen behaupten, dass neu aufgebaut, ja nicht mit Neuteilen aufgebaut heißt.
Man sollte meinen, dass wenigstens hier im Forum niemand mit gezinkten Karten spielt.
Ärgerlich sowas!
BeitragVerfasst: 4. Dez 2011 22:56
Hi Werner,
nimm die Hk1312 von INA, die sind baugleich und von besserer Qualität als die Italienischen Dinger.
Bekommst du in jedem Kugellagerhandel oder hier:
http://www.agrolager.de/
BeitragVerfasst: 8. Dez 2011 16:59
Hallo miteinander,
vielen dank erstmal, das mit dem N.lager hat funktioniert, :dank
beim Zylinder aufsetzten is mir folgendes passiert, wollte den Nigelnagelneuen Kolben einbauen,,,,,Kolbenbolzennadellager zu klein oder das Pleuelauge zu groß, O.K. nix Internet oder Tel. ich bin losgefahren,,,,,,Schweinfurt (SKF) is hier um die ecke, nix gibt`s,,,,woanders,,auch net,,,,,,,,beim Stihl Motorsägenhändler hab ich`s bekommen,,,,,,,,,KBK 12x16x16,,,,,,ju hu,,,,,,mußte erstmal draufkommen. Zuhause freudig ans Werk gemacht und alles Zusammen gebaut,,,Nadellager- Kolben alles Wunderbar, Zylinder drauf und,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Kolben bleibt bei 3mm unter O.T. stehen,,,,, ich werd Verrückt, was`n nu? Paßt jetzt die Kurbelwelle samt Pleuel nicht oder ist der Zylinder ein Verkehrter?
Kennt sich da jemand aus?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 8. Dez 2011 17:31
Es müsste ein Nadellager für ein 12 mm Kolbenbolzen sein, zumindest beim K6. Meist gibt's das nur komplett im Kolbensatz.
BeitragVerfasst: 8. Dez 2011 18:01
Stimmt, des hab ich auch bekommen, nur mein Pleuelauge mist 16mm und aber das Nadellager hat nur 14mm außen,,,,,,des passt jetzt ja alles,,,,, nur, wie gesagt, mein Kolben kommt nicht oben an, der bleibt ca. 3mm vor O.T. im Zylinder,= keine Kompression. Und darauf fruchtete die Frage, warum das so ist :?:
Gruß Werner ,
BeitragVerfasst: 8. Dez 2011 19:14
Hallo Werner, da wir weder ne Glaskugel noch ne Videoschaltung in deine Werkstatt haben, brauchen wir Zusatzinfos.
Welchen Zylinder willst du drauf machen? Bei Polini werden unterschiedlich hohe verbaut, je nach Minarelli Motor. Wenn Polini dann teil mal die genau Bezeichnung mit die drauf steht, 600x
Oder geh auch erst mal wie folgt vor.
Pleuel ganz nach oben, Mass nehmen von einem Punkt auf Gehäuse. Pleuelganz unten und gleiche Stellen Mass nehmen. Schon haben wir deinen Hub, bzw den deines Motors. Sollte 39, 42 oder 44mm betragen, oder wir haben was exotisches vor uns.
Sonst mach mal Bilder von den Zylinder.
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 12:20
hab nachgemessen,,,,also der Hub beträgt 39mm, is doch eigendlich ne`Corsa Corte Variante oder ???
Auf dem Zylinder steht gar nix, davon werd ich später noch Bilder zeigen.
Gruß Werner
By werna68 at 2011-12-09
BeitragVerfasst: 9. Dez 2011 14:25
Bingo da haben wir es doch schon!
39mm Hub = Corsa Corta Motor es ist ja auch ein P6 und kein K6 Block wie man sehen kann.
47,94mm Bohrung = C-Kolben eines 80ccm Zylinder und der braucht 44mm Hub!
Also entweder einen 50ccm Corsa Corta Zylinder besorgen oder einen Polini 6009 Zylinder (der ist für die 39er Minarelli KW)
Somit sollten wir dein Rätsel gelöst haben.
PS: der Zylinder scheint mir aber die "scharfe" Variante mit 16/17 PS zu sein, wie ich meine am recht großen Auslass erkennen zu können. Aber erst mal ohne Gewähr!
