Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 15:19
BeitragVerfasst: 3. Dez 2025 18:31
ich bin auf der Suche nach einem Ansaugstutzen für einen 80ccm Minarelli Zylinder. Der Abstand von Schraubenloch zu Schraubenloch beträgt 50 mm. Die Aufnahme für den Vergaser hat einen Außendurchmesser von 23,6 mm.
Bild_11.JPG [ 221.26 KiB | 1253-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 3. Dez 2025 18:33
Servus,
was soll denn da für ein Vergaser drauf?
BeitragVerfasst: 3. Dez 2025 18:48
bei den 80gern ist da ist wohl Standardmäßig ein 19 Vergaser montiert?!. Auf den Ansaugstutzen dürfte allerdings auch ein 21 passen (Dellorto - PHBG 21 AS).
BeitragVerfasst: 3. Dez 2025 22:35
bin fündig geworden :P .
BeitragVerfasst: 4. Dez 2025 09:48
Frank hat geschrieben:
Wo hast du denn so einen Stutzen gefunden? Ebay und Co. oder Shop?
BeitragVerfasst: 5. Dez 2025 10:57
das gehört eher in die Rubrik „Small Talk“ ;) . Die meisten kennen das bestimmt. Man ist sich sicher, ein benötigtes Ersatzteil bei sich zu Hause irgendwo rumliegen zu haben. Sucht an allen Stellen, wo das Teil möglicherweise liegen könnte :?: . Dabei stößt man nebenbei auf Sachen, die man gar nicht mehr auf dem „Schirm“ hatte bzw. welche die schon länger in der Kategorie „vermisst“ einzuordnen wären :shock: . Man wird allmählich unsicher, ob das benötigte Teil sich wirklich noch im eigenen Besitz befindet. Schaut auf alten Bildern ehemaliger Projekte nach, um Rückschlüsse über den Verbleib des Teils ziehen zu können. Wenn dies zu keinem Ergebnis führt, quält man sich durch das Internet. Dort auch nichts gefunden, wird überlegt, das Teil selbst anzufertigen. Vorher wird daheim allerdings nochmals alles auf den Kopf gestellt. Jetzt kommt das Forum ins Spiel, um vielleicht auf diesem Wege an solch ein Teil zu kommen. Nebenbei quält einem immer noch der Gedanke, dass das benötigte Teil da sein muss (Haus verliert nichts) :? . Also Runde drei der Hausdurchsuchung, diesmal noch intensiver und siehe da… fündig geworden :P .
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 5. Dez 2025 13:29
Hallo Frank,
du sprichst mir aus der Seele, wie oft ich diese Sucherei schon hatte kann ich garnicht mehr zählen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Dez 2025 18:43
:lol: :lol: und ich sag immer: „In nem anständigen Saustall kommt nichts weg!“ :mrgreen:
