Suche Zahnrad p6-80 5ter Gang 22 Zähne Sekundärwelle
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=3210
Seite 1 von 2
Autor:  stefanpuch [ 1. Dez 2025 20:04 ]
Betreff des Beitrags:  Suche Zahnrad p6-80 5ter Gang 22 Zähne Sekundärwelle
ich suche noch 1 ggf. sogar 2x Getriebezahnrad p6-80 Sekundär (Abtriebs)welle 22 Zähne, Durchmesser ist so 43,2mm.
Ich könnte, falls jemand was zum tauschen suchen würde, p6-80 Abtriebswelle 1ter, 2ter, 3ter oder 6ter Gang Zahnräder NEU oder gebraucht anbieten, da hab ich noch was.
Wenn jemand was zum abgeben hat, bitte PN mit Zustand also neu, gebraucht und evtl. Preisvorstellung.
Besten Dank
Stefan
Autor:  oldmoped [ 2. Dez 2025 17:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Suche Zahnrad p6-80 5ter Gang 22 Zähne Sekundärwelle
welche Ausführung des Zahnrades suchst du denn, wie bei allen anderen Teilen am Minarelli Motor gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausführungen der Zahnräder :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Es gibt welche mit runden Löchern für die Schaltscheiben und natürlich auch mit Langloch oder Langlochnut. Die mit der Nut lassen sich besser schalten und sind entsprechend seltener und umgekehrt.
Stell am besten mal ein Bild ein wo man die Löcher für die Schaltscheiben sieht, dann schau ich mal nach.
Autor:  stefanpuch [ 2. Dez 2025 22:37 ]
Schaltmuffe 3-4ter gang p6-80.jpg [77.7 KiB]
Noch nie heruntergeladen
Hallo Felix,
sind die mit den eirigen Löchern, also Langloch-Variante aber wenn's nix anderes gäbe, wären auch 1-2 mit runden Löchern eine Alternative.
Schaltmuffe 3-4 Gang p6-80 wäre auch willkommen, die hat beidseitig die Eindrehung für den Sprengring, nicht nur auf einer Seite.
Fotos kann ich da noch machen, sieht sieht auf beiden Seiten aus, wie auf dem Bild, Maß aussen hab ich nicht im Kopf.
Autor:  stefanpuch [ 5. Dez 2025 20:58 ]
hier mal ein Bild vom 5ten Gang sekundär Zahnrad p6-80 Durchmesser ja schon genannt 43,2mm Zähnezahl 22 und eirige Mitnehmerlöcher für die Schaltmuffe.
Schaltmuffe 3-4ter Gang auch gesucht, die hat Aussendurchmesser 35,9mm und 27mm gemessen an den Zapfen, Schieblehre an 2 der Zapfen parallel angelegt und den 3ten Zapfen aussen gemessen.
Sag mal an Felix ob du da was hättest also 5ter 22Z (1 oder2) und ggf. so eine Schaltmuffe oder auch 2:
5ter Gang p6-80 sekundaer.jpg [ 206.79 KiB | 1526-mal betrachtet ]
Autor:  oldmoped [ 6. Dez 2025 00:28 ]
haben deine Schaltscheiben runde Zapfen oder eher abgeflacht bzw. oval mit Hinterschnitt?
22 Zähne gibt es nicht so oft, bist du sicher dass das Zahnrad diese Zähnezahl hat?
Schaue aber auf jeden Fall mal nach, ansonsten kannst du auch mal bei den 4 Gang Minarellis schauen die haben standardmäßig ein 22er Rad.
Autor:  stefanpuch [ 6. Dez 2025 00:44 ]
Hi Felix,
was meinst du mit Schaltscheiben??? Die Schaltmuffen? Die haben ovale Zapfen mit Hinterschnitt:
Und ja 22 Zähne das ist der 5te Gang sekundär p6-80, das einzige übrigens mit 22 Zähnen im p6-80 oder auch p6-50, egal ob vor oder nach 78 im p6-50 gibts keins mit 22 Zähnen anbei ein Bild meiner Getriebetabelle.
2025-12-05 23_38_32-001 Übersicht Mopeds ab 09112025.xlsx - Excel.jpg [ 416.54 KiB | 1517-mal betrachtet ]
schaltmuffe ovale mit hinterschnitt.jpg [ 398.94 KiB | 1517-mal betrachtet ]
Autor:  oldmoped [ 6. Dez 2025 13:45 ]
hier kannst du auch mal schauen:
https://www.50gpspecialparts.com/p/ingr ... elli-rv63/
Autor:  stefanpuch [ 6. Dez 2025 19:21 ]
den kenne ich so seit ungefähr 16-17 Jahren denke ich, der hat auch nix, natürlich schon da gefragt
Autor:  oldmoped [ 6. Dez 2025 21:49 ]
Dann wird´s wahrscheinlich schwierig, die Übersetzung die du da hast ist recht selten.
Autor:  stefanpuch [ 6. Dez 2025 21:51 ]
das ist 6ter Gang sekundär RV6 die haben 22/22 Zähne 6ter Gang, Durchmesser 41,6 NICHT 43,2mm und eine Seite nicht passend zu p6-80 weil eben das letzte Zahnrad auf der Welle.
Felix, hast du denn bei dir auch mal geschaut zwischenzeitlich?
Stefan
