| Passt das ?? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=597 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Ronco [ 18. Jan 2013 07:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Passt das ?? |
Hi Günnie, ich hatte dich so verstanden, dass du einen kompletten Auspuff suchst, der zu dem Zyli passt. Oder einen Krümmer mit dem passenden Flansch zum Anschweißen an einen Aprilia-Auspuff. Fraglich ist, ob so ein Zyli bei der Aprilia verbaut wurde. Wenn nicht, wird es wohl auch keinen originalen Auspuff mit dem passenden Anschluss geben. Vielleicht ist der Auslassdurchmesser noch wichtig. |
| Autor: | oldmoped [ 18. Jan 2013 08:27 ] |
Hallo Günni, der Zylinder den du da auf deinem Motor hast gehört zu einer Fantic TX160/190 oder 220 je nachdem was es für einer ist. Auf jeden Fall passt der nicht in das Aprilia Fahrgestell ohne das du den Auspuff anpassen musst. Die Löcher die auf deinem ersten Bild gut zu erkennen sind, sind die Haltebohrungen für die Auspufffedern. Es gibt bei diesen Zylindern keine extra Auspuffhalter wie beim Minarelli. Gruß Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 18. Jan 2013 09:25 ] |
Da könnte man doch ne Buchse machen, wie sie auch bei den Polini Zylindern mitgeliefert wird. Hab gerade kein Bild zur Hand. Damit könnte dann doch auch ein Aprilia Auspuff passen. Gruß Kalle |
| Autor: | oldmoped [ 18. Jan 2013 12:15 ] |
Die Buchse ist doch am Zylinder schon dran. Der Krümmer wird bei diesem Zylinder direkt in den Auslass gesteckt und mit zwei Federn an den Kühlrippen gehalten. Der Absatz in der Auslassbohrung ist die Längenbegrenzung. Ein Problem könnte sein das der Fantic Krümmer leicht konisch ist glaub ich, um den Auspuff dicht zu kriegen. Müßte ich aber erst mal nachschaun bin mir grad nicht sicher. Gruß Felix |
| Autor: | italo-mopedwolle [ 18. Jan 2013 18:19 ] |
Gibt auch noch Probleme mit dem Luftfilterkasten- das scheint ein schräg verlaufender Ansaugstutzen zu sein-der Anschluß ist symetrisch - vielleicht doch anderer Zylinder, der TÜV ist in solchen Sachen penibel |
| Autor: | oldmoped [ 19. Jan 2013 18:37 ] |
Hallo Dirk, so wie dus beschreibst ists bei den 50ern auch, ich war mir nur nicht mehr ganz sicher. Gruß Felix |
| Autor: | guenni40 [ 19. Jan 2013 23:14 ] |
hallo nochmal hat jemand einen Zylinder der zu dem Aprilia Auspuff passt ?? wäre toll wenn jemand was hat was er abgeben würde! Gruß Günni |
| Autor: | oldmoped [ 20. Jan 2013 10:38 ] |
Hallo Günni, einfach einen anderen Zylinder auf den Motor zu schrauben wird nicht gehen, denn die Fantic Motoren mit dem Zylinder wie du ihn jetzt hast haben 42mm Kurbelwellenhub. Der originale Minarelli Corta Corsa Zylinder braucht aber eine Welle mit 39mm Hub. Das heißt für dich wenn du einen original Minarelli Zylinder hast brauchst noch die passende Kurbelwelle. Die wiederum gibt es in guter Qualität in Ebay Italien von Mazzuchelli. Gruß Felix |
