Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 11:46
 Betreff des Beitrags: Federn für Marzocchi Strada
BeitragVerfasst: 16. Aug 2013 06:02
Suche für Marzocchi Strada Federbeine härtere oder längere Federn. Der Vorbesitzer hat die Nocken, auf denen der Verstellring liegt, 1,5 cm runtergefeilt.
Die Federbeine sind 38 cm lang.
 Betreff des Beitrags: Re: Federn für Marzocchi Strada
BeitragVerfasst: 16. Aug 2013 06:59
Wenn du das Abfeilen ausgleichen willst, unterleg was. Kann man sich drehen (lassen)
Wenn du eine härtere Feder willst, mess dein Durchmesser des "Drahtes", denn damit hast du einen ersten Anhaltspunkt ob einen Vergleichfeder härter oder weicher wäre. Wir nehmen mal an das ein annähernd gleiches Material für die Federherstellung genutzt wurde. Somit ist eine Feder mit dickerem "Draht" härter.
Und noch mal der Hinweis, eine längere Feder oder Zwischenringe machen eine Feder nicht härter! Ich weis Dirk hast du nicht gesagt, passte aber jetzt zum Thema.
BeitragVerfasst: 16. Aug 2013 15:17
Nur die Vorspannung steigt. Die Feder bleibt gleich.
BeitragVerfasst: 18. Aug 2013 19:26
Federlänge darf über 275 mm sein. Drahtstärke muss ca. 8mm sein.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2013 06:50
Innendurchmesser ca. 38 mm.
