http://aspes-navaho.de/phpBB/
21er-Abnahme Mokick: Was muss alles am Moped dran sein?
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=36&t=1400
Seite 1 von 3
Autor:  Guzzifuzzi [ 1. Aug 2016 18:14 ]
Betreff des Beitrags:  21er-Abnahme Mokick: Was muss alles am Moped dran sein?
ich habe eine Guzzi 50 Cross BJ 79 mit italienischen Papieren. Der Versuch, deutsche Papiere über den örtlichen Guzzi-Händler zu besorgen, ist gescheitert. (Der will lieber Neufahrzeuge verkaufen als sich mit solchem Kram beschäftigen). Ich muss also zum TÜV. Nun stellt sich mir die Frage, ob das im Originalzustand doch sehr nackte Teil für den TÜV ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen muss, oder ob der Originalzustand das Maß der Dinge ist.
Das ist dran an dem Teil: Licht und Hupe. Mehr nicht. Brauche ich nun für den TÜV Spiegel oder gar blinker, oder kann ich ganz original vorfahren? Und auch wichtig: Muss sie exakt 45 rennen, oder gibt es da eine gewisse Toleranz nach oben? Tacho hat sie ja auch keinen :D
Viele Grüße,
euer Guzzifuzzi
Autor:  bohl1964 [ 1. Aug 2016 19:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 21er-Abnahme Mokick: Was muss alles am Moped dran sein?
erste Frage: Soll es als Mokick (45 km/h) oder als Leichtkraftrad zugelassen werden? Letzteres ist viel sinnvoller, denn dann fährst du billiger, viel schneller und zudem legal!
Mokick: Das Mokick darf definitiv maximal 45 km/h fahren. Ein vorsichtiger TÜV-Mann wird das auch konkret messen. Dazu muss auch im Detail festgelegt werden, mit welchen Drosselmaßnahmen die Einhaltung der 45 km/h gewährleistet wird. Wenn Du keine Vergleichspapiere hast, kann das wirklich schwierig werden, wenn der TÜV-Mann z.B. feststellt, dass die 50er mit "Anlauf" auf der Ebene deutlich schneller fährt. Bei den alten Motoren gab es keine Drehzahlbegrenzer. Wie willst Du einen kritischen TÜV-Mann dann die 45 km/h verkaufen?
Leichtkraftrad: Ist kein Problem, wenn die erste Inverkehrnahme bis 1981 erfolgt ist. Dabei zählt auch das EU-Ausland mit. Musst Du nur dem TÜV-Mann glaubhaft machen. Dann gilt folgende Voraussetzung: Mindestdrehzahl 6.000 U/min und Höchstgeschwindigkeit > 80 km/h. Der Lärm sollte sich in Grenzen halten (96 dB/A Standgeräusch mit erhöhter Drehzahl nach alter Messmethode).
Leistung beliebig. Kein Bremslicht, kein Blinker, Ballhupe genügt, Kein Aufblendlicht. Kostet keine Steuer und nur ca. 25 bis 45 Euro Versicherung im Jahr. Und das Beste: Das ist komplett legal!
Ob ein Norddeutscher TÜV da mitmacht, weiß ich nicht. Man hört von den Nordlichtern immer wieder so merkwürdige Geschichten...
Tacho ist immer Pflicht!
Johannes
Autor:  Guzzifuzzi [ 1. Aug 2016 20:27 ]
Hallo Johannes,
vielen Dank, das ist ja schon mal was. Die kleine soll als Mokick durchgehen, Hauptgrund ist dass ich sie nur sehr sporadisch fahren werde und ich nicht noch mit einem fünften Fahrzeug dauernd zum TÜV gondeln will (zwei PKW, ein Motorrad und ein Anhänger reichen mir jetzt schon TÜV-mässig).
Ob es deutsche Vergleichspapiere gibt weiss ich noch nicht, ich bin da am recherchieren und guter Hoffnung, da die im Netz aufgefundenen originalen Teilelisten und Explosionszeichnungen auch in deutscher Sprache geführt sind. Ich denke dass ich die Drosselung mit einem damals üblichen Mokickvergaser hinbekommen werde, zur Not gibts ja auch die Übersetzung. Kein Bremslicht, kein Blinker. Wenn das für ein Leichtkraftrad gilt, wird es auch für ein langsames Mokick gelten, oder irre ich da? Und wenn ein Tacho sein muss, tut es da auch ein GPS-Fahrradtacho?
Viele Grüße,
Georg
Autor:  aprilia-garage [ 2. Aug 2016 05:43 ]
nun muss ich da auch mal meinen Senf dazu geben.
Fahradtacho geht nicht da er nicht manipulationsfrei ist, du kannst einenanderen Raddurchmesser eingeben dann läuft sie laut Tacho langsamer.
Zum Thema Drosseln warum stopfst du in deinen Auspuff nicht einfach Stahlwolle bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist und lauter wird sie mit der Stahlwolle im Auspuff auch nicht.
Wenn du Papiere hast kannst die Stahlwolle entfernen und sie läuft wieder wie gewünscht! ohne großen Umbau vom Vergaser oder Übersetzung.
Und ohne Deutsche Vergleichswerte wird es hart beim TÜV es kommt aber auch auf den Prüfer an was er für einen Bezug zu Oldtimer hat.
Viel Glück Bernd
PS. um ein Versicherrungskennzeichen zu bekommen reicht die Fahrgestellnummer!
Autor:  Guzzifuzzi [ 2. Aug 2016 17:40 ]
Hallo Bernd,
schöne Seite erstmal, Hut ab. Mein Fahrradtacho sollte gehen, da kann man nichts eingeben oder manipulieren. Der holt sich seine Geschwindigkeit per GPS. Kann man für alles nehmen. Radfahren, Wandern, Boot fahren, Topspeed am Moped messen. Absolut unbestechlich. Das mit der Stahlwolle ist eine gute Idee. Habe ich zwar noch nie getestet, aber das wäre ja wirklich die einfachste Lösung. Vor allem, wenn das durchgeht. So wie es aussieht, steht und fällt das Ganze tatsächlich mit dem Prüfer. Ich werde es riskieren müssen, die Guzzi ist ja schließlich kein Schrotthaufen. Täfelchen habe ich schon, das war bisher das einfachste an der ganzen Geschichte :P
Viele Grüße,
Georg
Autor:  aprilia-garage [ 3. Aug 2016 05:24 ]
Guzzifuzzi hat geschrieben:
Hallo Bernd,
Viele Grüße,
Georg
wo sind die Bilder? wir wollen das Teil sehen!
Gruß Bernd
Autor:  italomoped [ 3. Aug 2016 08:00 ]
Ja genau,zeig mal Bilder vom Moped.
Autor:  Guzzifuzzi [ 3. Aug 2016 10:38 ]
Hallo, hier sind die Bilder:
gzf2.jpg [ 273.13 KiB | 14716-mal betrachtet ]
gzf1.jpg [ 256.14 KiB | 14716-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 3. Aug 2016 13:09 ]
::- Na das Teil sieht aber schön und schnuckelig aus, Gratulation!
Sieht nach nem SHB 19/19 Vergaser aus, soweit ich das sehen kann. Wie du schon sagtest, damit wird das nichts mit 40/50 km/h
Autor:  Guzzifuzzi [ 3. Aug 2016 16:56 ]
Da kommt natürlich noch ein 14er dran. So rennt das Ding fast 80 :roll:
Grüße,
Georg
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
