Aktuelle Zeit: 4. Mär 2025 07:56
 Betreff des Beitrags: Minarelli Motor Corta Corsa (RG)
BeitragVerfasst: 12. Mär 2017 10:53
Schnell zuschlagen : http://www.srcf.fr/forum/full_annonce.php?numero=4144
Gruß Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli Motor Corta Corsa (RG)
BeitragVerfasst: 12. Mär 2017 11:15
wenn getriebe (zwar nur rg ) schalen , zündung und kurbelwelle noch brauchbar und die richtigen teile/wellen sind , jemand die fehlenden kuppl. teile und einen Zyl. hat - ist das nicht ganz abwegig -
im einzelteileverkauf ist der preis schnell wieder erreicht.
klar ist das viel geld - und arbeit ist sowas immer -
BeitragVerfasst: 12. Mär 2017 18:43
:? Hm komisch, Seitendeckel wie K6, also mit aussen liegender unterer Schraube. Kenn ich nur von Fantic Motoren im P6 Gehäuse, aber dann ist da auch die Vielzahnwelle wie K6 drin. Sieht mir irgendwie nach ner wilden Zusammenstellung aus.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2017 09:09
ich hab den zur Debatte stehenden Motor zwar nicht gesehen, aber die letzten P6 Motoren wie sie auf Ebay öfter
aus Portugal verkauft werden hatten serienmäßig den K6 Deckel, einen Kurbelraum für die 78er Kurbelwelle und Bronzebuchsen statt Nadellager im Getriebe.
Das ganze nannte sich P6R.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2017 11:42
Einspruch euer Ehren!
Schon 1979 nannte Minarelli die P6 6-Gang teilweise P6R, siehe Unterlagen
Hab selbst auch einige Motoren mit eingestanztem P6R und da war dann die einfache Ritzelaufnahme, aber der normale P6 und nicht K6/Fantic Deckel.
Ich denke der Portugiese schraubt da auch teilweise zusammen was es eben so im Regal gibt.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2017 12:11
das kann natürlich auch sein, aber du musst mal ab und zu auf die Minarelli Motoren schauen die da aus Potugal verkauft werden, die haben meistens den K6 Deckel.
Ich glaube also nicht, dass das gefrickelt ist.
Ich habe auch selber schon so einen Motor erstanden und der war genauso aufgebaut wie ich oben beschrieben habe.
Andererseits weiß man natürlich nie so genau was die da alles zusammen geschraubt haben.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2017 23:18
tja , wollte mir das auch nochmal ansehen - ist weg - evtl hat jetzt einer den - schnapper - gemacht , oder ordentlich in die ( den smilie gibt es auch als scheisshaufen .... ) gelangt.
bronze buchsen sind nicht sooo der renner....kannst drauf schiffen ( der schwabe sagt bronzen )
