Minarelli Motor Corta Corsa (RG) http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=39&t=1522 |
Autor: | sachsschrauber [ 12. Mär 2017 10:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Minarelli Motor Corta Corsa (RG) |
Schnell zuschlagen : http://www.srcf.fr/forum/full_annonce.php?numero=4144 |
Autor: | rainer [ 12. Mär 2017 11:15 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Minarelli Motor Corta Corsa (RG) |
wenn getriebe (zwar nur rg ) schalen , zündung und kurbelwelle noch brauchbar und die richtigen teile/wellen sind , jemand die fehlenden kuppl. teile und einen Zyl. hat - ist das nicht ganz abwegig - im einzelteileverkauf ist der preis schnell wieder erreicht. klar ist das viel geld - und arbeit ist sowas immer - |
Autor: | Aspes Kalle [ 12. Mär 2017 18:43 ] |
![]() Gruß Kalle |
Autor: | oldmoped [ 13. Mär 2017 09:09 ] |
Hallo Kalle, ich hab den zur Debatte stehenden Motor zwar nicht gesehen, aber die letzten P6 Motoren wie sie auf Ebay öfter aus Portugal verkauft werden hatten serienmäßig den K6 Deckel, einen Kurbelraum für die 78er Kurbelwelle und Bronzebuchsen statt Nadellager im Getriebe. Das ganze nannte sich P6R. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 13. Mär 2017 11:42 ] |
Einspruch euer Ehren! Schon 1979 nannte Minarelli die P6 6-Gang teilweise P6R, siehe Unterlagen Hab selbst auch einige Motoren mit eingestanztem P6R und da war dann die einfache Ritzelaufnahme, aber der normale P6 und nicht K6/Fantic Deckel. Ich denke der Portugiese schraubt da auch teilweise zusammen was es eben so im Regal gibt. Gruß Kalle |
Autor: | oldmoped [ 13. Mär 2017 12:11 ] |
Hallo Kalle, das kann natürlich auch sein, aber du musst mal ab und zu auf die Minarelli Motoren schauen die da aus Potugal verkauft werden, die haben meistens den K6 Deckel. Ich glaube also nicht, dass das gefrickelt ist. Ich habe auch selber schon so einen Motor erstanden und der war genauso aufgebaut wie ich oben beschrieben habe. Andererseits weiß man natürlich nie so genau was die da alles zusammen geschraubt haben. Gruß Felix |
Autor: | rainer [ 13. Mär 2017 23:18 ] |
tja , wollte mir das auch nochmal ansehen - ist weg - evtl hat jetzt einer den - schnapper - gemacht , oder ordentlich in die ( den smilie gibt es auch als scheisshaufen .... ) gelangt. bronze buchsen sind nicht sooo der renner....kannst drauf schiffen ( der schwabe sagt bronzen ) |
