Aktuelle Zeit: 13. Dez 2024 11:31
 Betreff des Beitrags: Sachs Kurzhub KW, Rito Race NEU
BeitragVerfasst: 14. Jul 2021 10:05
Biete euch eine Rito Race Kurbelwelle an für den Sachs 50SW Motor. Passt auch beim Sachs 50s- 6D, wenn man das Wasserpumpenritzel montiert oder diese Distanz ausgleicht.
Mir hat ein online Händler leider die falsche Welle geschickt und sich geweigert diese zurück zu nehmen.
Die Kurbelwelle ist neu, und ich hätte gerne 250,- dafür.
 Betreff des Beitrags: Re: Sachs Kurzhub KW, Rito Race NEU
BeitragVerfasst: 14. Jul 2021 20:47
Servus,
eine Welle für den 50SW passt nie in den 50s, weil anderer Hub!
Wenn du den AGS Zylinder meinst, dann schreib das bitte auch so auf, sonst kommt es zu Missverständnissen.
AGS und 50S sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2021 07:52
...passt auch in den 50s, wenn man einen AGS Motor draus machen möchte.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2021 09:36
passt schon in das Gehäuse vom 50 S aber nicht mit dem AGS Getriebe, dazu braucht das Gehäuse nämlich das größere Lager am Getriebeausgang.
Also bitte nicht alles durcheinander werfen nur um deinen Kram zu verkaufen.
