Aktuelle Zeit: 6. Mai 2024 14:18
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 00:10
neuer Minarelli Top Performances Zylinder 80 ccm, grauguss :o, org. aus den 80er Jahre, leichte Lagerspuren (liegt bei mir schon 30 Jahre rum/damals dirket neu gekauft und jetzt verbaue ich diesen auch nicht mehr :shock: ), passt für P6 P4 K6 Getriebe, also für alte Malaguti (da hatte ich mal einen verbaut gesehen) und auch unsere Italiener.
zu verk. wie auf den Bildern zu sehen (jedoch ohne Auspuff-Flanch, passend für den 80 ccm Minarelli Kopf, Membran hatte ich auch nie dazu)
Preis VB
IMG_2422.jpg [ 13.19 KiB | 3384-mal betrachtet ]
IMG_E2415.jpg [10.84 KiB]
Noch nie heruntergeladen
IMG_E2416.jpg [10.8 KiB]
IMG_2418.jpg [9.97 KiB]
IMG_E2423.jpg [ 17.89 KiB | 3384-mal betrachtet ]
IMG_E2424.jpg [ 18.09 KiB | 3384-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 14:38
Passend für P 4/6 oder K6 und Malaguti kann nicht sein. Die Stehbolzenabstände sind unterschiedlich!
Gib einfach den Stehbolzenabstand des Zylinders an und jeder kann vergleichen.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 15:30
malaguti-fifty-cimatti-86-tubone-minarelli-p6-ahnlich-malaguti-fifty_159245232.jpg [ 37.99 KiB | 3366-mal betrachtet ]
IMG-20191031-113213-1.jpg [ 46.41 KiB | 3366-mal betrachtet ]
Malagutis gab es auch mit dem bekannten P6/4-Getriebe.
Der dem Abstand ist der, wir der von unserer Aspes. Passt also wie oben geschrieben auf P6/4 und K6. Als Kopf passt z. B. der von Aspes 80, bzw. gab es auch mit dem Kopf als Set.
Wahrscheinlich Kalle meinst Du den Morini-Motor der ebenfalls verbaut wurde, dafür ist der Zylinder nicht und da sind die Abstände natürlich anders.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 16:13
Wir meinen beide das Gleiche.
Aber Malagutis wurden nie mit Minarelli Motoren verbaut.
Der Tubone Rahmen (bei Malaguti eben Modell Fifty genannt) wurde von anderen Firmen ebenfalls genutzt und mit den unterschiedlichsten Motoren ausgestattet.
Ich will mit dieser Info nur vermeiden, das ein Malagutu Besitzer mit Franco Morini Motor sich den Zylinder kauft und der dann halt nicht passt,
Die richtige Aussage müsste lauten: Passt für Minarelli P und K Motoren mit einem Stehbolzenabstand von XY und Zylinderhemddurchmesser von 123mm
Wenn diese beiden Angaben dabei sind, gibt es keine Verwechslungen und Stress auf Käufer und Verkäufer Seite :P
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 16:27
::- :D
Okay, gekärt :) – also für unsere Motoren ... die Malagutis sind dann wohl umgebaut? Aber Umbauten kennen wir ja hier alle :D
BeitragVerfasst: 12. Okt 2022 19:18
Kalle[/quote]
Das gibt dann aber 250ccm, sowas will ich auch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Feb 2024 21:55
e466c14c-2e98-40ce-a6fd-3a66c4eb7003.jpg [ 401.04 KiB | 778-mal betrachtet ]
9c4db700-06ea-43ca-bed0-945c2868559e.jpg [ 503.1 KiB | 778-mal betrachtet ]
d854ae5a-89b0-4ff1-a7f0-8677036011c4.jpg [30.42 KiB]
"Torpado Kociss Baugleich Malaguti Fifty Mokick für
1.500 €", aber mit Minarelli-Motor:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 162f077859
