Neue Minarelli Kupplungsbeläge
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=39&t=340
Seite 1 von 2
Autor:  Fiftypower [ 16. Feb 2012 19:38 ]
Betreff des Beitrags:  Neue Minarelli Kupplungsbeläge
biete hier neue Kupplungsbeläge an. Das ist nicht die original Verpackung.
Gruß Jürgen
Autor:  oldmoped [ 17. Feb 2012 17:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neue Minarelli Kupplungsbeläge
Hi Jürgen,
die Beläge auf dem Foto sehen eher nach Sachsmotor aus kann das sein?
Autor:  Fiftypower [ 18. Feb 2012 12:38 ]
Hallo Felix,
nein, da gibt es einen "alten" Minarelli Motor der einen anderen Kupplungskorb hat und der braucht solche Kupplungsbeläge. Z.B. Der Motor von einer alten Beta.
Gruß Jürgen
Autor:  rainer [ 19. Feb 2012 15:16 ]
es gibt keinen minarelli motor wo diese beläge passen .... steht ja auch auf der packung .... morini ....
Autor:  Fiftypower [ 19. Feb 2012 17:11 ]
rainer hat geschrieben:
Ganz oben steht "keine original Verpackung"
Bitte lesen! :shock:
Autor:  Fiftypower [ 19. Feb 2012 17:17 ]
Dieser Motor hat z.B. solche Kupplungsbeläge! Ist das kein Minarelli Motor?
Autor:  Aspes Kalle [ 19. Feb 2012 22:18 ]
Ne ist (wie auf dem Seitendeckel steht) ein Beta Motor.
Beta hat eigene Motoren verbaut, sind absolut nicht mit Minarelli oder Morini Motoren vergleichbar. Da passt aber auch gar nicht von den anderen.
Autor:  Fiftypower [ 20. Feb 2012 08:17 ]
also Zylinder und Kupplung passt! Ist ja echt nicht einfach mit Euch?! :o
Gruß Jürgen
Autor:  rainer [ 20. Feb 2012 11:53 ]
das ist dann genau das bastelwerk , das andere wieder verwurschteln können ... beta teile gehören nicht in minarelli motoren.
Autor:  Aspes Kalle [ 20. Feb 2012 17:48 ]
So um jetzt mal ein wenig Klarheit in die Diskussion zu bringen, hier ein Bild mit den Kupplungen der ganzen genannten Motoren.
Bei Sachs handelt es sich um einen 50S A-GS 6-Gang Motor, der aber baugleiche Kupplung zum normalen 50S mit 5 Gang hat.
Beim Beta Motor handelt es sich um einen T60 Motor, wie er u.a. in Beta MX6 oder CR 50 verbaut wurde.
Kupplungen web.jpg [ 74.59 KiB | 9246-mal betrachtet ]
Damit sollte geklärt sein, das es sich wohl um eine Kupplung für einen Beta Motor handelt (wie auch auf dem Bild von Jürgen gezeigt)
Aber man sieht auch ganz eindeutig, das hier nichts untereinander austauschbar ist.
Finde solche Diskussionen aber immer gut, sowas erweitert allen Lesern den Horizont.
