Aspes RCR50 01776 BJ1980 mit Originalpapieren zu verkaufen:
Neuaufbau: Aspes Navaho RCR 50 Fahrgestellnummer: 01XXX mit Original-Papieren BJ 1980 Rahmen, Kastenschwinge, Gabelbrücken, Seitenständer usw. gestrahlt und pulverbeschichtet in verkehrsot RAL 3020 seidenglanz.
Motor: Original Minarelli p6-50 Aspes, also eingeschlagen, überholt, Gehäusehälften aufbereitet, alle Lager wie KW Lager, Getrieblager (auch Nadellager im Getriebe) neu, Markenlager FAG/SKF C3 (erhöhte Lagerluft), Simmerringe+Dichtungssatz neu, neu ausdistanzierte Kurbelwelle, Getriebe 6-Gang alle Gänge schaltbar neu ausdistanziert. Dansi kontaktlose Zündung. Tank Original Aspes wurde geschliffen (bis 3000er Papier) und poliert Kurze Sitzbank. Diese wurde neu bezogen und Navaho Logos mit Lederfarbe und Matrize Sprühpistole aufgebracht
Plastikteile: Alle neu: Seitendeckel, Lichtmaske, hinterer KF, Vorderkotflügel wie Original Stilmotor A203 neu. Alle verzinkten Teile neu verzinkt wie Achsen Muttern Bremshebel, Fußrasten v+h, Schrauben Muttern Unterlagscheiben neu, Schwinge neue Nadellager+Simmerringe Gabel kpl. überholt, neue Simmerringe, neues Öl. Alle Aufkleber neu. Alle Züge neu, Brems+Kupplungsarmaturen neu mit Schutzgummis, Tacho und Welle neu, Gasgriff neu, Kickstarter neu, Gasgriff neu, Lenkradschloß neu. Luftfilterkasten original Aspes 50 RCR.
Zylinder original Aspes Navaho 50 mit Kopf und Kolben guter Zustand, Vergaser SHA 14-12 mit „optimiertem“ Ansaugstutzen und 68er Düse, geht super gut das Ding bin selber überrascht, Drossel im Luftfilter ist draußen.
Elektrik komplett und funktionsfähig also Licht vorne und hinten, Ausschalter und 6V Hupe.
Räder: Originalräder vorne und hinten mit guter Bereifung, Felgen, Speichen und Naben nicht überholt, guter Zustand. Kettenrad neu verzinkt, Kette fast neu.
Stoßdämpfer: Corte e Cosso original Einbaulänge 345mm, Körper silbern lackiert, Federn in RAL 3020 verkehrsrot dicht und dämpfen sehr gut.
Aufkleber: Seitendeckel und Lichtmaske Originalaufkleber in gelb, Tank Aspes Logo Seitendeckel Campione Italia. Tacho in Original Tachotopf, funktioniert mit Schnecke und Welle. Rücklicht an Spritzgummi original.
Bei Interesse eine PN an mich.
Dateianhänge: |
Dateikommentar: Bild 3
DSC06348-s.JPG [ 392.92 KiB | 6367-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Bild 2
DSC06324-s.JPG [ 420.01 KiB | 6367-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Bild 1
DSC06363-s.JPG [ 376.25 KiB | 6367-mal betrachtet ]
