Aktuelle Zeit: 12. Dez 2024 06:40
 Betreff des Beitrags: aspes teile
BeitragVerfasst: 18. Feb 2013 22:03
kotflügel vorne aspes 50 original stilmotor kratzfreier zustand 65,- euro
PICT8387.JPG [ 51.84 KiB | 4632-mal betrachtet ]
seitendeckel paar ohne risse oder kratzer original acerbis mit klebern leicht braune stelle vom auspuff aber kein durchbrand wie sonst oft üblich 120,-euro
PICT8388.JPG [ 51.66 KiB | 4632-mal betrachtet ]
lampe cev hinten neu + alles was reingehört + ariete halter gebraucht 35,-euro
PICT8390.JPG [ 65.72 KiB | 4632-mal betrachtet ]
getriebe p6 / 50 / 153mm sek-welle , inkl schrauben und seeger ringe (aspes 50 aprilia 50 -motoren p6 cs / p6 rc / p6 compact system) 250,- euro
PICT8395.JPG [ 71.79 KiB | 4632-mal betrachtet ]
gleiches getriebe mit kurzem 5 + 6 gang und 163 mm welle für breites ritzel (428 kette) hat man auch im 5 und 6 gang noch durchzug - gleich wie die cross getriebe bis auf den 1. gang.
sehr selten zu finden 280,-
80er sekundärwelle mit neuer welle + alle räder / schaltmuffen in top zustand - ohne spuren vom gang ohne kupplung reinschlagen 230,-
die getriebe sind sehr gut im zustand + - nahezu neuwertig - vergleicht die teile mit anderen angeboten - kein schrott wie sonst oft angeboten. -
 Betreff des Beitrags: Re: aspes teile
BeitragVerfasst: 20. Feb 2013 10:43
Morgen Rainer,
hätte Interesse an dem Kotflügel und den beiden Seitendeckeln, sind die noch zu haben, und was wäre der Preis für alles zusammen. Weiter suche ich noch einen RCR Zylinder (guter Zustand), kannst du da helfen???
Über eine Rückantwort würde ich mich freuen.
Arndt
BeitragVerfasst: 20. Feb 2013 23:33
kommt per pn.
