kotflügel vorne aspes 50 original stilmotor kratzfreier zustand 65,- euro
PICT8387.JPG [ 51.84 KiB | 4644-mal betrachtet ]
seitendeckel paar ohne risse oder kratzer original acerbis mit klebern leicht braune stelle vom auspuff aber kein durchbrand wie sonst oft üblich 120,-euro
PICT8388.JPG [ 51.66 KiB | 4644-mal betrachtet ]
lampe cev hinten neu + alles was reingehört + ariete halter gebraucht 35,-euro
PICT8390.JPG [ 65.72 KiB | 4644-mal betrachtet ]
getriebe p6 / 50 / 153mm sek-welle , inkl schrauben und seeger ringe (aspes 50 aprilia 50 -motoren p6 cs / p6 rc / p6 compact system) 250,- euro
PICT8395.JPG [ 71.79 KiB | 4644-mal betrachtet ]
gleiches getriebe mit kurzem 5 + 6 gang und 163 mm welle für breites ritzel (428 kette) hat man auch im 5 und 6 gang noch durchzug - gleich wie die cross getriebe bis auf den 1. gang.
sehr selten zu finden 280,-
80er sekundärwelle mit neuer welle + alle räder / schaltmuffen in top zustand - ohne spuren vom gang ohne kupplung reinschlagen 230,-
die getriebe sind sehr gut im zustand + - nahezu neuwertig - vergleicht die teile mit anderen angeboten - kein schrott wie sonst oft angeboten. -
