top getriebe bei e-bay - http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=46&t=1467 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | rainer [ 23. Dez 2016 23:24 ] |
Betreff des Beitrags: | top getriebe bei e-bay - |
neujahrsschnäppchen sehr schönes getriebe.... bestzustand.... http://www.ebay.de/itm/Minarelli-P6-K6- ... Sw6DtYWR3k ""Das Getriebe ist besser als das Standart P6 Getriebe da die Abstufung viel Kleiner ist"" vielleicht möchte dem verkäufer jemand sagen das er aktuell das standartgetriebe verkauft... |
Autor: | bohl1964 [ 24. Dez 2016 01:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: top getriebe bei e-bay - |
stolzer Preis! |
Autor: | Aspes Kalle [ 24. Dez 2016 12:01 ] |
Stolzer Preis? Ne eher unverschämt, zumal ja die Ritzelaufnahme total Schrott ist (Ok schreibt er ja auch). Wenn ich dann noch den Preis für seine auch noch angebotene Kupplung sehe Naja den kompletten Schrottmotor ist er wohl für ca. 1.000 € wohl nicht los geworden Aber wie so oft, jeden morgen steht ein dummer auf, den es nur zu fangen gilt Gruß Kalle |
Autor: | minersbikes [ 25. Dez 2016 11:23 ] |
Bei der Gelegenheit stellt sich mir die Frage, ob vernudelte Ritzelaufnahmen reparabel sind. An sich gute Wellen wandern in den Schrott? Frohes Fest! Micha |
Autor: | Aspes Kalle [ 25. Dez 2016 21:06 ] |
Gute Frage, hab ich mir auch schon gestellt. Hab aber noch keine wirkliche Idee. Schweissen, da hab ich Angst gezüglich Verzug. Irgenwie abdrehen und was aufschrupfen könnte evtl. gehen. Hab aber (noch) keinen Bedarf, da noch genügend gute Wellen vorhanden sind. Gruß Kalle PS: wenn das jetzt ein Thema werden sollte, werde ich die Beiträge später abspalten. Also kein Problem, einfach hier weiterschreiben. |
Autor: | rainer [ 25. Dez 2016 21:22 ] |
gully... ganz einfach ..., von minarelli so vorgesehen - für jedermann zugänglich und im offiziellen verkaufskatalog - ein motoren demontage set - neue welle- einfaches wechseln der zahnräder .... motor zusammen , läuft - fertig es sind verschleißteile , die schmale welle war gut für für die gedrosselten motoren .... und oft passen die ritzel der zulieferer nicht 100% vom sitz. - geht nur kurze zeit dann ist die welle nahe rund. habe auch schon abgerissene wellen gesehen - zu große kettenvorspannung. |
Autor: | minersbikes [ 26. Dez 2016 13:15 ] |
Ohne jetzt groß die diversen mir bekannten Seiten zu durchstöbern stellt sich die Frage, ob neuer Ersatz überhaupt lieferbar ist. Wer also nicht über einen Sammlungsfundus verfügt, hat ein Problem!? Auf der Seite www.leminarelliste.fr sind Wellen dargestellt. Aber auch verfügbar? 138€ das Stück. By the way, ist die Zahnwelle statt der Standardwelle einsetzbar? Einen neuen Wellenstumpf aufzuschweißen halte ich auch für Unfug. Ohne Härtung und mit den Scherkräften in der Schweißverbindung? Dazu die Lastwechsel aus dem Hinterrad. Kanns mir als Nichtschweißfachmann kaum vorstellen. Ob aufschweißen von Material mit anschließender Bearbeitung Sinn macht, wenn die Aufnahmeflächen der Standardwelle nur vernudelt sind? Auch da hat man ein Härteproblem. Und Gewindezapfen zu reparieren...? Unpassende, falsch verschraubte Ritzel sind sicher der Hauptgrund für fertige Wellen. Auf meiner original sehr kurz übersetzten Malanca habe ich ein Ritzel von Kreidler alt aufgezogen. Es ging so saugend und ohne geringstes Spiel drauf, das ich dachte, so sollte es immer sein. Runter gehts an sich nur mit dem Zweiarmabzieher, dabei ohne viel Kraftaufwand. Da ich (wie wohl Ihr alle...) auf den Kauf gebrauchter oder in ollen Karren steckender Motoren angewiesen bin, die Kosten nicht aus den Augen verlieren kann / darf, wäre je nach Schadennsgrad ne Reparaturstrategie schon interessant. |
Autor: | rainer [ 26. Dez 2016 17:41 ] |
umbau auf langen sitz für das ritzel - welle 163mm - war bei den CC und 80er motoren verbaut.. schafft abhilfe, dafür gibt es auch ritzel in 415 kette .... |
Autor: | minersbikes [ 26. Dez 2016 18:16 ] |
Welle wird grad neu in der italienischen Bucht angeboten. Dann sofort 428er Kette umrüsten und alles ist gut. |
Autor: | rainer [ 26. Dez 2016 18:49 ] |
mach mal n link. was soll die welle kosten... |
