Aktuelle Zeit: 31. Jan 2025 21:32
 Betreff des Beitrags: minarelli K6 / 75
BeitragVerfasst: 7. Mär 2017 13:47
minarelli K6 / 75 aus portugal für sagenhafte US $3.999,00 oder EUR 3.773,35
http://www.ebay.de/itm/ASPES-FANTIC-AIM ... SwLEtYm2vt
 Betreff des Beitrags: Re: minarelli K6 / 75
BeitragVerfasst: 7. Mär 2017 18:17
Bestimmt goldenes Getriebe drin...muhahaha!
BeitragVerfasst: 7. Mär 2017 18:42
Und bei 46er (exakt müssen es 46,5mm sein) hat der die 75ccm nur mit normalem 44er Hub.
Also nix corsacorta!!!
BeitragVerfasst: 7. Mär 2017 20:22
man kann auch, nicht genau die verzahnung vom primär antrieb erkennen , weder übersetzung primär / noch getriebe sind genauer beschrieben, auch nicht der hub - wie kalle schreibt vermutlich 44 ..... die messung die er macht ist nicht mittig , ist ein 46,5 standart zylinder
irgendwie spanisch das teil -
mehr daten wären ok - der einschlag oben am gehäuse deutet auf "factory" zusammengebaut ....
die schalen sind neu - der rest ?? sekundärwelle sieht danach aus -
vielleicht am ende ein Trial ?
was absolut nicht passt - und auf neueren zusammenbau auf eine private werkbank daheim deutet - der kupplungsdrücker ....
und das geschreibe ähnelt dem, vom vorwerk verkäufer , oder eismann
BeitragVerfasst: 7. Mär 2017 20:55
Er bietet in US $ an, sitzt in Portugal, versendet nur in die EU. Wenn er zu einem portugiesischen Erlkönig gehört, sollte der da wieder rein.
