Aktuelle Zeit: 3. Mär 2025 08:27
 Betreff des Beitrags: aprilia rx teile bei e-bay
BeitragVerfasst: 18. Jun 2014 17:05
teile für eine rx 80 aprilia - hoffe der link unten geht - habe die teile angeschaut .....
- gabelholme haben beide massiv rostpickel unter dem gelben versteck
-auspuffhinterteil total verdellt - schrott
-auspuffvorderteil wackeln die droßelbleche am krümmer rumgeschweisst
-getriebe ist beschädigt - klassischer getriebeschaden unkomplett
- zündung ist defekt + polrad
vermutlich ist das polrad mal nicht angezogen gewesen und abgesprungen
- linke (ritzelseitige) motorhälfte ist unterhalb dem polrad faktisch nicht mehr vorhanden +großer ausbruch von der kette kurbelwelle natürlich mit reichlich spiel
- zylinder sah von der lauffläche ok aus
rad vorne akront / hinten racing speichen und nippel arg verrostet - ankerplatte hinten geschweißt - naben .... naja ..... felgen
usw usw - 400,- bei weitem zuviel ...
http://www.ebay.de/itm/231259575366?ssP ... 1423.l2648
