aprilia rx teile bei e-bay http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=46&t=966 |
Autor: | rainer [ 18. Jun 2014 17:05 ] |
Betreff des Beitrags: | aprilia rx teile bei e-bay |
teile für eine rx 80 aprilia - hoffe der link unten geht - habe die teile angeschaut ..... - gabelholme haben beide massiv rostpickel unter dem gelben versteck -auspuffhinterteil total verdellt - schrott -auspuffvorderteil wackeln die droßelbleche am krümmer rumgeschweisst -getriebe ist beschädigt - klassischer getriebeschaden unkomplett - zündung ist defekt + polrad vermutlich ist das polrad mal nicht angezogen gewesen und abgesprungen - linke (ritzelseitige) motorhälfte ist unterhalb dem polrad faktisch nicht mehr vorhanden +großer ausbruch von der kette kurbelwelle natürlich mit reichlich spiel - zylinder sah von der lauffläche ok aus rad vorne akront / hinten racing speichen und nippel arg verrostet - ankerplatte hinten geschweißt - naben .... naja ..... felgen usw usw - 400,- bei weitem zuviel ... http://www.ebay.de/itm/231259575366?ssP ... 1423.l2648 |
