Aktuelle Zeit: 3. Sep 2025 12:57
BeitragVerfasst: 17. Feb 2025 08:39
wenn die Welle 42mm Hub hat und aussieht wie die bei Bosisio Motori ist sie definitiv von der Geometrie die richtige für FM 380.
Wenn sie von der Breite nicht ins Gehäuse passt ist sie evtl. falsch gepresst, was man auch leicht korrigieren kann.
Ich hatte damals als ich meine dort bestellt hatte übrigens ein ähnliches Problem, es wurde eine MR6 Welle geliefert aber anstandslos zurück genommen und gegen die richtige getauscht.
BeitragVerfasst: 17. Feb 2025 11:43
Ne Felix,
die schmälere hat auch geringere Wangenbreiten, wie ne normale 50er. Da müsste man schon einen anderen Bolzen und andere Anlaufscheiben nehmen.
Die zu breite, kannst du nicht weiter zusammenpressen, die würde klemmen.
Davon abgesehen, für das Geld erwarte ich passende Wellen.
BeitragVerfasst: 17. Feb 2025 18:42
:mrgreen: Da hast du natürlich grundsätzlich Recht.
Ich wollte ja nur schauen ob man die Welle noch retten kann.
Wenns nicht geht, dann zurück damit.
BeitragVerfasst: 18. Feb 2025 13:44
Ärgerlich das Ganze, Kalle habt ihr schon eine Rückmeldung von Bosisio erhalten?
Ich hab gestern nochmals meine Maße als Referenz abgegriffen:
Hub: 42mm
Breite je Wange: 15,60mm
Breite Wange-Wange: 39,40mm
Drm Wange: 79,00mm
Gesamtbreite Welle grob mit Stahlmaß 191mm
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 18. Feb 2025 15:14
Hallo Andy,
du musst bei der Breite der Welle von den Auflageflächen der Kurbelwellenlager messen.
Da sollte ein Maß von um die 40 mm rauskommen, wenn du 39,4mm hast und dein Kurbelgehäuse ca. 40mm Breite hat passt alles.
Bei der Welle die der Kalle bekommen hat, stimmt offensichtlich irgendwas anderes nicht.
BeitragVerfasst: 18. Feb 2025 20:45
Moin zusammen,
bisher noch keine Rückmeldung auf meine Mail erhalten.
Bin gespannt…
BeitragVerfasst: 21. Feb 2025 12:40
Gestern kam eine positive Rückmeldung samt Entschuldigung, wenn die Wellen nicht passen, wird die Abholung veranlasst und der Betrag rückerstattet!
Finde ich super ::- ::-
