Aktuelle Zeit: 3. Sep 2025 16:43
 Betreff des Beitrags: Gummidichtung Kopf K6
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 11:54
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummi-Kopfdichtung für den K6 Wasser?
By the way.... Wo kann man die Aludichtung beziehen?
Hat die nicht mal jemand aus dem Forum reproduzieren lassen?
Danke für eure Hilfe.
Grüßle
Grüßle ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Gummidichtung Kopf K6
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 22:22
:gu http://www.leminarelliste.com/en/moteur-80cc-p6-k6-et-75cc
BeitragVerfasst: 15. Okt 2023 16:51
Cool, vielen Dank.
Kannte die Seite nicht. Top.
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 16. Okt 2023 15:47
Da kann man auch einen ganz normalen O-Ring 4mm Schnurstärke nehmen, muss man nicht in Frankreich bestellen.
BeitragVerfasst: 19. Okt 2023 11:42
Du meinst als Meterware?
Falls ja... Wie klebst die elEnden zusammen?
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 19. Okt 2023 17:43
Nein keine Meterware!
Am Kopf den Dichtungsrand im Durchmesser messen und 8mm abziehen, schon hat man den Innendurchmesser vom O-Ring.
Warum Innendurchmesser? Weil O-Ringe in Innendurchmesser x Schnurstärke angegeben werden.
Zum Schluss natürlich noch den passenden O-Ring kaufen fertig.
