Aktuelle Zeit: 6. Sep 2025 01:38
BeitragVerfasst: 15. Feb 2025 13:31
Rolf und ich benötigten zwei FM380 Kurbelwellen und Rolf hat diese hier über den Bosisio besorgt.
Nur passen die nicht von der Breite her! :x
Original FM 380 = 39,00mm
Eine Welle hat 35,85mm und die andere 39,90mm
Somit passen beide nicht. Michel meinte es könnte sich bei der schmäleren um ne FM330 Welle und bei der breiten um ne K6 Trial Welle handeln.
Kann das ein Fantic Spezi bestätigen?
Haben jetzt an anderer Quelle zwei FM380 Vollwangenwellen in Auftrag gegeben.
Ob Bosisio jetzt die Wellen zurücknimmt, wissen wir noch nicht.
BeitragVerfasst: 15. Feb 2025 23:45
das sind keine tollen Nachrichten.
Ich hatte für mein anstehenden Motoraufbau ebenfalls die Welle bei Bosisio geordert.
Kaufdatum Ende Oktober, ich messe morgen mal nach.
Habt ihr bereits Kontakt zu Bosisio aufgenommen?
PS: deine Speiche habe ich dankend erhalten ::-
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 09:37
Kontakt wurde wohl von Rolf kurz vor Mitternacht aufgenommen :mrgreen:
Aber logischerweise noch keine Antwort, werden berichten.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 11:14
So ich war mal kurzerhand nachmessen und komme mit Maß 3 um die Ecke:
1000034265.jpg [ 355.12 KiB | 7499-mal betrachtet ]
Gemessenes Maß: 39,4mm
Der Block ist noch zusammen, kann somit nichts vergleichen.
Scheiterts an den 4/10?
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 13:43
Ob die 0,4mm zuviel sind? Kommt auf das Maß deiner Gehäusehälften inkl. Dichtung an.
Zu Not könnte man schmälere Distanzscheiben hinter die Lager setze, so würde ich das machen.
Man sollte sehen, das die Welle nachher ca. 0,1mm Spiel hat
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 14:39
evtl liegt's auch an euren Gehäusen, ich habe mal mein originales gemessen und 39,9mm Kurbelwelle Breite gemessen.
Würde zu einer Kurbelwelle mit 39,4 Breite passen.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 18:25
Das Original FM Gehäuse hier hat mit Dichtung 39,19mm.
Passt somit perfekt zur Originalwelle mit 39,00mm
Hab mal ne K6 44er Hub gemessen = 39,90mm
Denke somit, bei uns liegt ne FM330 und ne K6 Trialwelle rum
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 19:18
Mess doch mal, die Trial Welle hat 37,7mm Hub und die vom K6 normalerweise 44mm.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 20:36
Es bleibt spannend, mal sehen welches Gehäusemaß bei mir vorliegt.
Evt. habe ich ja Glück :D
Die Reaktion von Bosisio würde mich dennoch interessieren.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 16. Feb 2025 22:27
oldmoped hat geschrieben:
Somit haben wir hier Müll liegen, weder FM330 noch K6 Trial.
Beide Wellen haben 42er Hub :(
