Aktuelle Zeit: 5. Apr 2025 15:08
BeitragVerfasst: 20. Aug 2012 21:11
Da ich ja den Hopi Motor gerade zerlege (siehe hier) musste ich mir einen Abzieher für den Primärantrieb bauen.
Der Versuch mit einem handelsüblichen (noch bei mir rumliegenden) Billigabzieher ging schief:
Primärradabzieher 2.jpg [ 57.65 KiB | 13664-mal betrachtet ]
Daher ein noch rumliegendes Rest Stück Automatenstahl genommen
Rohling.jpg [ 51.21 KiB | 13664-mal betrachtet ]
Den erst mal aufgebohrt und dann weiter ausgedreht um ein Gewinde M27x1,5 zu schneiden.
ausdrehen.jpg [ 62.59 KiB | 13664-mal betrachtet ]
gewinde drehen.jpg [ 63.73 KiB | 13664-mal betrachtet ]
Mal einen Test und die Kurbelwelle genommen und das Gewinde des Primärrades eingeschraubt, passt
Test passt.jpg [ 63.23 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Hab dann von einem Abzieher für ne Motoplattzündanlage die Schraube genommen, da die eine sehr schöne Kugel vorne drin hat. Dadurch musste dann erst mal ein Gewinde M12x1,25 in den Abzieher bringen, also vorbohren und Gewinde schneiden. Hier eine Innenaufnahme da sieht man schön die Kugel.
Innenansicht mit Schraube.jpg [ 68.92 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Soweit passt jetzt erst mal alles, aber morgen muss ich mir dann mal einen Sechskant anfräsen, damit ich das Teil halten kann.
Sechskant fehlt noch.jpg [ 64.86 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Fortsetzung folgt
BeitragVerfasst: 20. Aug 2012 22:23
Hmm, Drehbank doch nötig??
Aber davon ab...gute Lösung!
BeitragVerfasst: 21. Aug 2012 06:32
Eine Drehbank ist schon nützlich. Hätte ich auch schon einige male brauchen können.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2012 07:29
Also ohne Drehbank war einiges schwieriger, muss ich ehrlich sagen.
Achsen, Schrauben, Buchsen etc. sind überhaupt kein Problem mehr.
Die Fräsmaschine kam erst später, will ich aber auch nicht mehr missen.
Viele Teile aus Metall, die es nicht mehr gibt, kann man sich so prima herstellen.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2012 21:50
So heute trotz Hitze in die Werkstatt und den Ventilator auf volle Pulle gestellt sowie zwei Flaschen Wasser mitgenommen :roll:
Dann erst mal den Drehtisch inkl. Dreibackenfutter auf der Fräse ausgerichtet, Fräser eingespannt und den Abzieher ins Backenfutter.
Hier sind dann viele Späne für den Sechskant gefallen. Hab mich für ne 32er Schlüsselweite entschieden.
viele Späne.jpg [ 80.41 KiB | 13632-mal betrachtet ]
Danach noch ein paar Feilenhiebe zum Entgraten und den Abzieher auf das Zahnrad gedreht. 32er Schlüssel zum halten drauf und mit dem 17er die Schraube gedreht.
Dann macht es plötzlich sehr schnell einen Knack! :o Oh Gott Gewinde ausgerissen oder was :?: Dachte ja an das Ergebnis mit dem ersten Billigabzieher.
Ne Pustekuchen das war schon das Zahnrad, welches sich abgelöst hatte ::- Dachte ich muss hier noch wahnsinnig mit Hitze unterstützen.
Zahnrad ab 1.jpg [ 89.61 KiB | 13632-mal betrachtet ]
Hier noch mal ein Bild mit nebenliegendem Zahnrad, wo man den Sechskant vom Abzieher schön sieht.
Zahnrad ab 2.jpg [ 82.76 KiB | 13632-mal betrachtet ]
Somit funktioniert der Abzieher perfekt ;)
BeitragVerfasst: 21. Aug 2012 22:39
Tolle Arbeit Kalle. Mit den Gerätschaften ist es nicht getan,man muß auch damit umgehen können und das kannst du offensichtlich.
Aber warum hast du dir die Mühe mit dem Sechskant gemacht und nicht einfach 2 Schlüsselflächen drangefräst. :?:
Ah,ich glaub zu sehen daß einer von meinen Fräsern schon zum Einsatz gekommen ist. :D
BeitragVerfasst: 22. Aug 2012 06:37
Immer wieder erstaunlich, wieviel Kraft gutes Werkzeug ersetzt.
BeitragVerfasst: 22. Aug 2012 06:45
Badmuscles hat geschrieben:
Warum Sechskant?
Zum einen ist es einfacher einen Ringschlüssel festzuhalten, als einen Maulschlüssel. Daher auch den Sechskant so das der Ringschlüssel genug Auflage hat.
Na und ich bin ganz ehrlich zu dir! Das war mein allererster Sechskant den ich an der Fräse hergestellt hatte mit dem Rundtisch :o
Tja so ein VHM Fräser schafft was weg, vor allem wenn er aus gutem Hause kommt :mrgreen:
Bis heute Abend und ich versuche an die Gabelböcke zu denken!
