Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 15:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Yuma Monosocca Motor
BeitragVerfasst: 18. Feb 2013 11:31
Werfe einen blick auf diese Zündkerzen-Tabelle von BERU:
http://www.beru.com/download/produktfin ... n_2010.pdf
Demnach gehört in deine YUMA eine 14 Z 3 CU rein,
Das bedeutet im Klartext: 14er Gewinde, 3er Wärmewert (=9 bei NGK oder Bosch), 19mm Gewindelänge (iss klar), das "U" steht für das Material (in dem Fall NiCu).
Das wichtigste ist der Wärmewert. Nehm´ eine 9er von NGK, die kriegst in jedem Louis laden. Wenn du das Moped ganz normal fährst, ohne Wettbewerb und Drehzahlorgien, bist damit perfekt ausgestattet.
Grüßle ;-)
BeitragVerfasst: 18. Feb 2013 13:15
...Danke Euch 2 !
Frank.
 Betreff des Beitrags: Yuma Monosocca
BeitragVerfasst: 30. Mär 2013 19:48
so, ich bin nun soweit, die erste Fahrt um den Block habe ich geschafft, ein paar Kleinigkeiten noch,
dann kann ich zum TÜV.....
Ich bin mal gespannt wie sie sich auf der Straße fahren lässt.......
Frank.
BeitragVerfasst: 31. Mär 2013 08:13
He klasse das Teil ::-
Jetzt wo ich das Bild sehe, merke ich dass die Italiener die selbe Samfisgabel an der Juma wie an den 78/79er Navahos verbaut haben. Hab mich immer über die "Verdickung" am Tauchrohr gewundert. Jetzt sehe ich bei deiner Yuma dort das Schutzblech befestigt.
Mess doch bitte mal die Länge der Gabel und den Standrohrdurchmesser. Evtl. Können ja Yumabesitzer auch die (identische?) Navahogabel nutzen.
BeitragVerfasst: 31. Mär 2013 20:48
die Länge der Gabel ist, ohne die Gewindekappe oben drauf, 71 cm. Ist ein bißchen kurz.
Der Standrohrdurchmesser ist 32 mm.
Gibt es noch passende Staubschutzkappen, von der Navaho, oder einem anderen Modell oder Krad ?
Frank.
 Betreff des Beitrags: Benzinhahn
BeitragVerfasst: 3. Apr 2013 23:03
nach der Testfahrt hat sich leider gezeigt, das der Benzinhahn undicht ist.
Auf dem alten steht : PAIOLI Italy und die Zahlen 80 und 6.
Gibt es hier passende Neuteile bzw. Nachfolgeteile ?
Nun habe ich im Stein-Dinse Katalog einen für Ducati 1 Zylinder gefunden.
Vielleicht passt der ? Den werd ich wohl bestellen.
Der Tank der Yuma ist ja aus Kunststoff. Auch hier drückt sich der Sprit durch.
Hat jemand ne Idee ?
Frank.
BeitragVerfasst: 4. Apr 2013 07:32
Also bei Benzinhähnen stellt sich die Frage nach dem Lochabstand wenn er mit zwei Schrauben in den Tank geht. Oder eben den Gewindeanschluss messen bei zentraler Befestigung.
Einen Kunststoff (nicht GFK) Tank wie er auch auf Navahos oder Hopis der Baujahre ab 1980 drauf waren, kann man mit Lötkolben flicken. Schon mehrmals praktiziert an Tanks die mit zu langer Befestigungsschraube quasi durchbohrt wurden.
Material mittels altem Lötlolben aufweichen und entsprechend "verschmieren". Man kann auch wie beim Schweissen eine V-Naht anbringen und mit (von einer versteckten Stelle abgeschnittenem) Material auffüllen.
BeitragVerfasst: 4. Apr 2013 17:31
Schön geworden. Besonders gefällt mir die zu der Straßenmaschine passende Fächerung des Zylinders. Sieht sehr dynamisch aus.
