Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 16:05
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser Reparatur : Hilfe
BeitragVerfasst: 15. Mär 2013 22:35
ich habe an meiner Yuma ein Drehzahlmesser, der macht was er will, also schwankt im Betrieb einfach rauf und runter.
Deshalb habe ich ihn an eine "Fachfirma" geschickt zur Überholung.
Die Fa. schreibt mir jetzt, das der DZM zwar repariert wäre, aber man könne diesen nicht eichen, da nicht bekannt ist,
mit welcher Frequenz angesteuert wird.
Wer kann mir helfen ?
Frank.
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser Reparatur : Hilfe
BeitragVerfasst: 16. Mär 2013 09:31
Hmmm?
An den Geländemopeds sind so selten Drehzahlmesser verbaut :mrgreen:
Aber ich würde die Firma mal fragen, wie du so was messen könntest und evtl. Kann dir ja auch so ein Boschdienst die Ecke rum dabei helfen.
BeitragVerfasst: 16. Mär 2013 10:47
Hmm, schließe mal mechanischen Antrieb aus. Frequenz bei elektrischem Antrieb wird bei Einzylindermotoren doch mit der Zündfrequenz identisch sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
BeitragVerfasst: 21. Mär 2013 22:15
ich komme nicht weiter : also, links seht ihr einen weiteren, defekten DZM von hinten mit den Anschlüssen. Mittig ins Loch kommt ne Glühbirne. rechts ist das reparierte Teil. Ansteuerung mit einer Frequenz, woher ? ich verstehe das Thema nicht, hat mir jemand ne Idee ?
Ich habe dazu absolut keine Ahnung, bin um jede Hilfe dankbar.
BeitragVerfasst: 21. Mär 2013 23:00
Hi Frank,bei meiner Cimatti war auch ein DZM er war an dem Lich angeschlossen.Wie du vielleicht schon gesehen hast dass das Licht im Stand etwas Dunkler ist sobald man Gas dazu gibt wird das Licht heller.Und genauso ist es bei den DZM im Stand zeigt er die entsprechende Drehzahl an und wenn man Gas gibt steigt die Nadel!Hoffe ich Konnte helfen.MfG kevin
